Branchement thermostat CELCIA CMP 911
Par geoy
avatar - geoy
28/10/2019 à 18h03
28/10/2019 à 18h03
Bonjour, Ma maison est équipée d'un chauffage par le sol (infracable) Chaque pièce est dotée d'un thermostat qui actionne un contacteur de puissance. Mon contacteur ayant lâché j'en ai profité pour changer contacteur et thermosta (très ancien) Tout allez bien ...sauf que tout fonctionne à l'envers ! Quand mon thermostat décide qu'il doit chauffer (icone chauffage sur l'écran) mon contacteur s'ouvre et réciproquement ! A près analyse j"e me suisi rendu compte que j'avais acheté (sur Amazon) un contacteur NF et donc le comportement est hélas normal : chauffage - commande thermostat - ouverture du contacteur et donc pas de chauffage ! Je m’apprêtais à commander un thermostat de type NO. Par contre en lisant attentivement la notice de mon thermostat, un CELCIA CMP91 je me suis rendu compte que le bornier comporter trois bornes : commun , NO et NC.. (NC = NF - close dans la norme US) La notice montre : commun et NO. je me pose la question d’utiliser la borne NF en espérant que le comportement du thermostat est inversé : - ouverture de la commande vers le contacteur en cas de commande chauffage (donc contacteur fermé) - fermeture de la commande vers le contacteur en cas de commande arrêt du chauffage (donc contacteur ouvert) Je ne sais pas si l'un d'entre vous possède ce thermostat et pourrais m'apporter une aide ... Bravo pour ce forum que je viens de découvrir
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/10/2019 à 18h18
28/10/2019 à 18h18
C'est possible de faire comme ça, mais l'inconvénient c'est que le contacteur sera sous tension durant les périodes où il n'y a pas besoin de chauffer...
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 32
