branchement tubes fluos en // - page 2
Par nictale8
avatar - nictale8
Message(s) : 8
27/01/2015 à 11h59
27/01/2015 à 11h59
Bonjour j ai besoin de brancher 2 tubes fluos 18w et 20w en // pour creer une mini serre pour semis de cactées, j ai un doute sur le branchement des fils dans l interrupteur: j ai relié les 3 fils marrons ensemble sur 1 meme cosse et le fils bleus de chaque coté de l interupteur. en principe c est bon mais lorsque j ai branché ca a fait sauter le fusible correspondant a la prise de courant. je m e demande si l amperage n est pas trop fort pour la prise (au tableau 16A) merci d avance pour les réponses Jeany alias nictale8
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
27/01/2015 à 14h00
27/01/2015 à 14h00
A la lecture de votre message, je me suis imaginé le branchement que vous avez effectué et ne suis donc pas étonné que le disjoncteur ai fait son office(ce qui prouve qu'il fonctionne).
Déjà, un disjoncteur de 16A est, en principe, destiné à un circuit éclairage. Pour une prise c'est 20A. Mais, si on y branche pas de multiples accessoires, cela peut aller.
Pour ce qui est de votre branchement, voici ce que je perçois de votre installation:
3 fils marron, je suppose qu'il y en a deux qui viennent des tubes fluo et un de la prise électrique. Donc branchement, ensemble, des deux fils marron provenant des tube fluo sur une borne de l'interrupteur et branchement sur l'autre borne de ce même interrupteur du fil marron arrivant de la prise électrique.
Je suppose qu'il y a trois fils bleu avec la même disposition que les marrons(deux des tubes fluo et un de la prise ) dans ce cas, ces trois fils bleu sont à réunir ensemble avec un connecteur(borne ou domino) indépendant de l'interrupteur.
Avec tout ça, ça devrait fonctionner et ne plus faire "sauter les plombs" !!
J'espère avoir été assez clair, mais n'hésitez pas à demander si quelque chose ne va pas !!
27/01/2015 à 14h23
27/01/2015 à 14h23
, Nictale et Bizar, sur ce site d'entraide.
Nictale, ce serait drôlement sympa de nous aider par une ou des photos de ce que tu as réalisé.
Apparemment tu alimentes l'éclairage de cette mini-serre par une prise de courant ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
27/01/2015 à 14h58
27/01/2015 à 14h58
Ce n'est pas exactement cela...
Circuit de 5 prises max, disjoncteur 16A (fil 1.5mm2)
Circuit de 8 prises max, disjoncteur 20A ou fusible 16A (fil 2.5mm2)
Eclairage, 8 points max, disjoncteur 16A ou fusible 10A (fil 1.5mm2)
27/01/2015 à 15h25
27/01/2015 à 15h25
un petit schémas pour le raccordement de 2 lampes sur le même inter.
Par nictale8
avatar - nictale8
Message(s) : 8
30/01/2015 à 11h27
30/01/2015 à 11h27
bonjour, et merci pour la réponse. Si j ai bien compris je dois réunir ensemble les fils bleus et séparément les marrons( le précédent branchement avait été suggéré par le vendeur!!! sans commentaire!) j ai donc suivi vos directives mais ca saute encore!! s il sagit de l ampérage que se passera t il si je met un plomb de 20A pour du 16A dans le compteur, merci d avance jeany
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
30/01/2015 à 11h44
30/01/2015 à 11h44
le problème est qu'il faudrait savoir à quoi correspondent exactement chaque fil !!
Il serait bien de nous faire un petit schéma car la réponse que je vous ai faite correspond à un circuit répondant aux normes actuelles(concernant les couleurs de fil); Mais il y a tellement de surprise qu'il serait mieux de pouvoir visualiser correctement la chose.
Ne vous amusez surtout pas à mettre un plomb plus "fort" sur le circuit, cela pourrait entrainer un risque d'échauffement voire plus. Vu les puissances que vous annoncez des réglettes fluo, cela devrait aller sans problème avec du 16A.
Par nictale8
avatar - nictale8
Message(s) : 8
30/01/2015 à 11h44
30/01/2015 à 11h44
je joins ces photos si j arrive a charger les fichiers!!!
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
30/01/2015 à 11h53
30/01/2015 à 11h53
D'après ce que je vois, il y a 3 vis sur votre interrupteur, donc compatible va et vient.
la logique voudrait que vous laissiez les fils marron comme ils sont mais que vous enleviez les bleu et les réunissez ensemble avec un domino mais indépendamment de l'interrupteur.
Par nictale8
avatar - nictale8
Message(s) : 8
30/01/2015 à 11h56
30/01/2015 à 11h56
ok je trouve un domino et j essaie merci et a bientot ( jee vous tiens au courant) bonne journee jeany
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
30/01/2015 à 12h04
30/01/2015 à 12h04
Un petit dessin qui devrait vous aider...
Par nictale8
avatar - nictale8
Message(s) : 8
30/01/2015 à 12h08
30/01/2015 à 12h08
hello c encore moi cette fois ci les bleus etant relies ensemble a l exterieur de l nterupteur et les marrons sur l interupteur, ca ne saute plus ( on avance!!) mis rien ne s alume Clin d\'oeil
30/01/2015 à 12h37
30/01/2015 à 12h37
Tu as appuyé sur l'interrupteur ?
Bon, plus sérieusement, je crains que tu n'aies pas branché les bonnes bornes du va-et-vient utilisé comme interrupteur.
Par nictale8
avatar - nictale8
Message(s) : 8
30/01/2015 à 12h40
30/01/2015 à 12h40
eureka ca marche! Top ! en fait vu qu il y a 3 vis sur cet interrupteur il fallait brancher les marrons en décallé et pas en face! Merci a tous les intervenants pour leur gentillesse et leurs précieux conseils, à plusieurs que n arrive t on a faire! à bientot peut etre pour d autres" aventures" Cool
Par nictale8
avatar - nictale8
Message(s) : 8
30/01/2015 à 13h01
30/01/2015 à 13h01
c encore moi nictale pour que cette intervention serve à tous je joins des photos du montage
30/01/2015 à 13h19
30/01/2015 à 13h19
Suite...
Et merci pour le retour, c'est le genre de gentillesse qui nous fait plaisir ... et nous motive !
Visiteurs non identifiés : 15
