Branchement va et vient
Par Nika
avatar - Nika
08/05/2022 à 13h47
08/05/2022 à 13h47
Bonjour, je souhaite changer deux interrupteurs un peu vieillots dans mon salon. Ceux-ci géraient une seule lampe, qu’on pouvait gérer indépendamment via ces deux interrupteurs.
j’ai donc acheté des interrupteurs Legrand dont je joins une photo à ce sujet.
je n’ai pas pensé à prendre de photo concernant l’ancienne installation.
auparavant, j’avais un interrupteur avec 4 fils, 2 orange et 2 rouges. Les 2 rouges étaient à raccordés ensemble.
sur le second interrupteur, il n’y a que 3 fils, un noir, un marron et un bleu.
avec ces informations et la photo du nouveau interrupteur, pouvez-vous me dire où je dois brancher les fils svp ?
merci beaucoup
Message(s) : 9951
08/05/2022 à 14h00
08/05/2022 à 14h00
Sur le 1er vous mettez les 2 fils rouge sur la borne rouge et 1 fil orange sur chaque autre borne
Pour le 2ème les couleurs normalisées n'étant pas respectée il va falloir, soit tester les fils, soit y aller au hasard
De toute façon vous n'avez que 3 possibilité, pour chacun des fils sur la borne rouge, les 2 autres restant venant compléter les 2 bornes restantes.
Par Nika
avatar - Nika
08/05/2022 à 14h07
08/05/2022 à 14h07
Merci pour cette réponse ultra rapide.
concernant la première prise, puis-je mettre les deux fils rouges chacun dans un emplacement étant donné qu’il y en a 2 ou bien les 2 fils rouges doivent être ensemble dans une seule des deux bornes rouges ?
Message(s) : 9951
08/05/2022 à 14h10
08/05/2022 à 14h10
Il n'y a la place que pour un fil dans une borne
Donc chacun dans leur emplacement
Par Nika
avatar - Nika
08/05/2022 à 15h31
08/05/2022 à 15h31
Je préférais demander car sur l’ancienne prise, les deux fils rouges étaient ensemble sur une seule borne.
Pour la deuxième prise, c’était le fil noir qui devait être branché dans la borne rouge.
tout fonctionne merci beaucoup !
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
