Branchement va et vient 2 lampes
Par Magelis
avatar - Magelis
10/05/2018 à 20h38
10/05/2018 à 20h38
Bonjour à tous, Encore une fois, l'électricité me fait misère... J'ai voulu changer un double interrupteur va et vient. Je pensais réellement que ce serait facile (et beaucoup le dise) mais là, j'avoue que je coince. En fait un des boutons permet d'allumer une lampe au rez-de-chaussée (bouton unique). Le deuxième permet d'allumer une lampe à l'étage qui elle est couplée à un deuxième va-et vient simple. Sur l'interrupteur arrive - 2 fils orange (navette ?) - 1 fil blanc et 1 noir (phase ?) - 1 fil bleu (neutre ?) Et c'est là que tout commence... J'ai branché les fils orange sur les bornes marquées 1 J'ai branché les fils blancs et noirs sur les bornes marquées 2 J'ai branché le neutre sur une des phases Cela fonctionne... presque... Si j'éteins le bouton en haut, je ne peux plus allumer la lampe par le bouton du bas. En revanche, le bouton permettant d'allumer la lampe en bas fonctionne bien... Je ne sais pas si c'est clair, mais j'ai vraiment besoin d'aide. Merci d'avance à tous ceux qui auront le courage de se pencher sur le problème.
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
10/05/2018 à 20h58
10/05/2018 à 20h58
Bonjour, lorsqu'on change un appareillage on regarde toujours l'ancien cablage.. et même on prend une photo( à se souvenir)
Une photo des fils serait bienvenue.
Egalement une photo de l'autre va et vient (le cablage des fils)
Par Magelis
avatar - Magelis
10/05/2018 à 23h17
10/05/2018 à 23h17
Bien sûr, je n'ai pas pris de photo, tellement persuadé de m'y retrouver... Désolé. Alors j'ai essayé de refaire une image de ce dont je me souviens (va et vient double 2.jpg), mais le branchement me parait curieux... Est-ce que cela vous semble cohérent ? Parce que pour tout vous dire, j'ai fait quelque chose de très différent (va et vient double 3.jpg : attention l'artiste :-) ) Merci de me dire si, au moins mes explications sont claires :-)
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
10/05/2018 à 23h53
10/05/2018 à 23h53
C'est plus claire avec un schéma oui.
N'y avait t-il pas une connexion entre les bornes P de votre photo? un morceau de fil/cuivre.
Le blanc et le noir n'étaient-ils pas ensemble?
Le blanc ou le noir n'était-il pas plutot sur la borne P de droite ou alors meme non connecté?
En coupant le courant pendant les modifications, faite un test: Mettez le fil bleu, le fil noir et le blanc ensemble dans un domino et dites nous quelle lampe s'allume. (rallumer le courant...)
Refaites le test en enlevant le fil bleu, et voir quelle lampe s'allume.
J'ai du mal à comprendre pour l'instant pourquoi il y a un fil noir et un fil blanc, et pas un seul fil.
Par Magelis
avatar - Magelis
11/05/2018 à 08h08
11/05/2018 à 08h08
Bonjour, Je ferai le test cet après-midi. Mais dans la mesure où il y a 2 lampes bien distinctes, n'est-il pas normal qu'il y ai 2 fils de couleur ? En tout cas, ils étaient tous branchés (et sur des bornes différentes, ça, j'en suis certain.) Et mettre les 2 fils (noir et blanc) ensemble ne risque-t-il pas de tout faire disjoncter ? Je ne comprends vraiment rien à l'électricité, clairement.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
11/05/2018 à 09h37
11/05/2018 à 09h37
Déjà, bien peu de chance que le fil bleu soit un neutre, sauf si votre ancien interrupteur avait un voyant...
Ensuite, vous dites vous-même que les 2 oranges doivent être les navettes et vous les branchez sur 2 interrupteurs différents ! Si ce sont bien des navettes, elles doivent être branchées en 1 et 2 de l'un des interrupteurs.
Je verrais bien, sur un des interrupteurs, le bleu sur la borne rouge et les 2 oranges en 1 et 2 et sur l'autre interrupteur, les 2 fils restants, l'un sur la borne rouge et l'autre sur 1 ou 2 ça n'a pas d'importance.
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
11/05/2018 à 09h59
11/05/2018 à 09h59
vous devez avoir raison, surement un pont pour une phase qui part ailleurs
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
11/05/2018 à 10h02
11/05/2018 à 10h02
Si vous êtes sur que ces fils étaient branchés sur l'ancien interrupteur, non il n'y a pas de risques.
Par Magelis
avatar - Magelis
11/05/2018 à 14h38
11/05/2018 à 14h38
Affaire réglée... Merci vraiment pour vos conseils. J'ai donc effectivement branché les fils orange sur le 1 et 2 d'un des interrupteurs et les blanc et noir sur le deuxième inter. J'ai placé le bleu sur la borne rouge d'un des interrupteurs mais tout ne fonctionnait pas alors j'ai fait un pont avec le deuxième rouge et là, miracle, tout est ok... Décidémment, je n'arriverait jamais à maîtriser l'électricité. Merci beaucoup Cece1313 et Cjupiter. Je ne connaissais pas ce forum mais sûr que j'y viendrait (je pourrais peut-être même aidé (du moment que ce n'est pas de l'électricité Grand sourire )). Merci encore et bon week-end...
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
11/05/2018 à 18h41
11/05/2018 à 18h41
Bonjour, ça semble marcher mais reste le pourquoi de 2 fils: le noir et le blanc..
Je sèche (ou plutot on peut pas deviner sans avoir fait l'installation)
Hypothèse 1: l'un est une phase, ce qui semble peu probable puisque vous avez déjà le bleu comme phase.
Hypothèse 2: l'un est un retour pour autre chose que la lampe ou alors un repiquage de phase. Il faudrait que lorsque votre lampe est allumée, celle qui est commandé par l'interrupteur simple et pas par le va et vient, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas d'appareils, autres lampes, prises, extracteur d'air qui ne fonctionnent pas. Si non peut-etre que c'était pour un appareil ancien qui a depuis été supprimé.
Qu'en pense les électriciens plus expérimentés, on peut laisser en état?
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
