Branchement va et vient
Par smk130774
avatar - smk130774
18/12/2016 à 12h07
18/12/2016 à 12h07
Bonjour Je souhaite brancher 1 va et vient double interrupteur qui commande 2 lampes différentes (couloir et escalier) donc 1 interrupteur pour chaque sur le même emplacement. Je dispose de 4 fils (rouge, bleu, violet et orange) et 1 interrupteur va et vient double poussoir Lexman. Pouuriez m'indiquer la marche à suivre car je n'arrive pas à tout brancher. Je n'ai qu'un lampe qui s'allume. Merci par avance
Message(s) : 9951
18/12/2016 à 12h31
18/12/2016 à 12h31
De ce que je comprend ce n'est pas un montage en va et vient ?
Cela fonctionnait avant et vous avez changé le double inter ?
Ce n'est pas des poussoir qu'il faut, mais des va et vient.
Je vous met un schéma théorique de ce qu'il faut faire
Sans doute que votre violet correspond à un de mes orange
Vérifiez la couleur qui arrive au niveau des lampes
Le bleu ce n'est pas logique que vous l'ayez au niveau de l'inter, ou alors vous devez en avoir 2 qu'il faut relier ensemble
Par smk130774
avatar - smk130774
18/12/2016 à 14h54
18/12/2016 à 14h54
Bonjour et merci pour votre réponse. J'avoue que je n'y connais pas grand chose en électricité. Le va-et-vient c'est bien quand le poussoir revient à sa place après pression. En effet, cela fonctionnait avant. Il y avait bien un double va et vient (le poussoir revient à sa place à chaque pression). L'un des poussoirs servait pour le palier du haut et l'autre pour les escaliers et le couloir du bas. Je n'arrive qu'à avoir l'éclairage des escaliers et du bas. Pour le haut, rien dans le palier, le couloir, les toilettes, la salle de bain les 2 chambres. Si je me suis trompé d'interrupteur et que je remets l'ancien, comment remettre les fils ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/12/2016 à 18h28
18/12/2016 à 18h28
Quand "ça revient à sa place apres pression", c'est un bouton poussoir. En principe ça sert à commander un telerupteur.
Un va et vient est un inter qui a deux positions stables. C'est à dire qui "restent à leur place". Rigole
Message(s) : 9951
18/12/2016 à 18h36
18/12/2016 à 18h36
Si cela revenait à sa place avant, cela devait être un double poussoir
Vous avez acheté cela ou un double va et vient ?
Par smk130774
avatar - smk130774
19/12/2016 à 09h19
19/12/2016 à 09h19
Merci pour la réponse. Oui du coup, c'est bien 2 boutons poussoirs car ils reviennent à leur place après pression. Il s'agissait également avant de 2 boutons poussoirs. En fait, le bouton de droite gérait 1 lampe (celle du palier du haut) et l'autre gérait la lampe des escaliers et les 2 du couloir du bas. Je vais retourner chez Leroy Merlin pour changer l'interrupteur.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
