Branchement variateur avec lampadaire
15/12/2010 à 16h44
15/12/2010 à 16h44
Bonjour à tous Grand sourire
Je voudrais brancher mon lampadaire sur un variateur de lumière mais je ne sais pas où brancher les fils Pouvez-vous me dire comment je dois brancher chaque câble?
Mon variateur :
La notice du variateur :
Mon câble du lampadaire sans terre (marron et bleu):
Merci beaucoup Cool
15/12/2010 à 18h55
15/12/2010 à 18h55
Ce variateur est a mettre en encastré mural à la place d'un interrupteur ou bouton poussoir.
Ou comptes tu reprendre une alimentation ??
Envoies nous des photos de l'alimentation sur laquelle tu veux te reprendre
Je pense qu'il serait plus judicieux de créer une prise de courant commandée par ton variateur et de mettre une fiche en bout du cable lampadaire.
15/12/2010 à 19h43
15/12/2010 à 19h43
Merde et grosse merde je viens par erreur de supprimer un post de seblebatou
Toutes mes excuses!
Donc je demandAIS avant de faire la connerie voir si tu pouvais nous donner la référence du variateur legrand les photos n'étant pas assez précises!!
Encore une fois mille regrets et mes excuses!!
15/12/2010 à 19h48
15/12/2010 à 19h48
En fait, c'est un variateur de casto pour faire le test mais cela fonctionne sur le même principe je suppose.
Je peux pas être plus précis que la notice que j'ai mise plus haut Grand sourire
15/12/2010 à 20h04
15/12/2010 à 20h04
bon on va essayer de faire un "crobar'=" Oui Oui mais pas tout de suite. Tututut !
juré tu l'aura!! le schémas!! Top ! et avant noël Explose de rire
16/12/2010 à 06h45
16/12/2010 à 06h45
Comme promis voilà le schémas en fichier joint
16/12/2010 à 14h18
16/12/2010 à 14h18
Euh ! Merci beaucoup !
Donc pou résumer et pour voir si j'ai bien compris, je branche le marron sur le variateur. Je branche le bleu sur la prise électrique et le rouge de la prise électrique au variateur (un câble supplémentaire)?
Par contre, pour le câble de prise électrique, je garde le bleu sur le bleu et je met le rouge à la place du marron d'origine, c'est ça?
Encore merci Top !
16/12/2010 à 22h01
16/12/2010 à 22h01
Bon en fait ça fonctionne parfaitement ! Sauf qu'il y a toujours ce bruit désagréable. Je commence à penser que ça vient du variateur bon marché.
Je vais essayer avec un variateur legrand en saillie pour voir.
Visiteurs non identifiés : 25
