Branchement voyant témoin 96750
Par vhellers
avatar - vhellers
Message(s) : 14
08/01/2017 à 15h47
08/01/2017 à 15h47
J'ai découvert le forum en faisant une recherche sur le sujet, je ne suis pas le premier à avoir du mal avec les schémas Legrand.
Je ne comprends pas où je dois connecter le second fil du témoin pour correspondre au schéma fourni :
Merci d'avance pour votre aide.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/01/2017 à 16h01
08/01/2017 à 16h01
Sur un neutre à ramener à l'inter.
Par vhellers
avatar - vhellers
Message(s) : 14
08/01/2017 à 18h03
08/01/2017 à 18h03
C'est que je craignais d'avoir compris du schéma, mais concrètement cela implique de tirer un nouveau fil, d'autant que interrupteur juste à côté est un va-et-vient ?
Désolé pour le niveau des questions.
Message(s) : 9951
08/01/2017 à 18h46
08/01/2017 à 18h46
Les fils raccordés sur le va et vient ne peuvent pas convenir.
Mais avec un peu de chance vous avez un fil bleu qui transite au fond du boitier d'encastrement.
Dans le cas contraire il faudra ajouter un fil bleu dans la gaine entre l'inter et la lampe.
Si elle est avec un chemin direct c'est en général faisable
Visiteurs non identifiés : 26
