Brancher fils 2,5 sur une prise 16a
Par Maihan
avatar - Maihan
Message(s) : 17
25/01/2019 à 15h41
25/01/2019 à 15h41
Je voudrais installer un four électrique encastrable
L’emplacement de la prise dédié au four 20A (section 2,5) étant à plus d’un mètre j’ai dû faire une rallonge une goulotte et une prise en apparent
Problème quand j’ai fixer les fils 2,5 pour le four j’ai remarqué qu y a écris 16a sur la prise en saillie
Est-ce que On peut brancher des fils de section 2,5 20 A sur une prise prévu pour du 16a donc section 1,5 ??????
Je vous remercie d’avance pour toute aide
Message(s) : 9951
25/01/2019 à 17h07
25/01/2019 à 17h07
Le cordon et le fiche du four sont dimensionnés par le fabricant en fonction des caractéristiques du four.
S'il y a une fiche 16A et un cordon en 1,5² c'est que le four n'est pas conçu pour tirer plus de 16A.
Par Maihan
avatar - Maihan
Message(s) : 17
25/01/2019 à 17h35
25/01/2019 à 17h35
Merci de votre réponse
Je viens de voir effectivement le cordon c’est du 1,5
Pas de fiche mâle T\'es sûr ? (faudra acheté à part)
puis-je laisser la prise en saille 16a?
Au tableau le disjoncteur pour four affiche 20a
Et les fils font section 2,5
Merci encore
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
27/01/2019 à 08h08
27/01/2019 à 08h08
Bonjour, oui pas de problème, vous pouvez brancher votre four sur cette prise en 2.5 20A
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 9951
27/01/2019 à 08h14
27/01/2019 à 08h14
Si la puissance maxi de votre four ne dépasse pas 3600W :
- soit vous mettez un fiche 16A au bout du câble et vous vous raccordez sur la prise
- soit vous enlevez la prise et vous faites un raccordement direct par câble, avec sortie câble
Si la puissance maxi de votre four dépasse 3600W vous enlevez la prise et vous faites un raccordement direct par câble, avec sortie câble.
Pour la sortie de câble, si votre prise est en saillie, vous la remplacez par quelques chose dans ce style là :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36502-boite-de-derivation-ou-sortie-de-cables/boite-de-derivation-appareillage-saillie-complet-blanc
A l'intérieur c'est comme celà :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36465-boite-de-derivation-et-sortie-de-cables/boite-de-derivation-appareillage-saillie-composable-blanc
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 30
