brancher four + plaque à induction
Par chicorée
avatar - chicorée
Message(s) : 6
16/09/2015 à 17h54
16/09/2015 à 17h54
Bonjour à tous et toutes, contre un mur où il n'y a pour l'instant qu'une seule arrivée cablée en 6mm² sur laquelle est branché mon frigo (grand modele), je souhaite ajouter un four ainsi qu'une plaque à induction 4 feux : en présence de ce cable 6mm² déjà existant, que dois-je faire pour avoir désormais le frigo, le four et la plaque ? un deuxième cable 6mm² depuis le tableau du vestibule ? une boîte de dérivation ? rajouter seulement un cable de 2,5mm² ? Merci de vos lumières ! Chicorée
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/09/2015 à 18h12
20/09/2015 à 18h12
Bonjour chicorée,
Je joins un schéma paru dans un post précédent. Tu peux t'inspirer du deuxième branchement (celui du haut droit).
Pour le frigo, il faut tirer une ligne depuis le tableau en 2,5².
Par chicorée
avatar - chicorée
Message(s) : 6
21/09/2015 à 08h11
21/09/2015 à 08h11
Merci Gebu !
Par chicorée
avatar - chicorée
Message(s) : 6
21/09/2015 à 09h18
21/09/2015 à 09h18
...et si me venait l'idée de rajouter à tout cela une hotte (simple recyclage avec petit eclairage), je pourrai avoir : - four et plaque induction sur le câble 6mm² avec boite de connexion - et frigo + hotte sur câble 2mm² tiré depuis le tableau avec là aussi une boite de connexion ? ou il faudra là aussi du 6mm² ? (c'est un frigo grand modèle avec petit congelo, j'ai peur pour le cable 2mm² si tout est allumé en même temps...) Merci encore et excellent journée, Chicorée
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/09/2015 à 17h40
21/09/2015 à 17h40
Le 2,5² est suffisant. Ne pas oublier de protéger la ligne au tableau par un disjoncteur de 20A ( ni le fil de terre).
Cette ligne peut supporter 4,5Kw maxi.
Pour connaitre l'éventuelle conso max, il suffit s'additionner ce que consomme le frigo + la hotte. Ce doit être marqué dessus.
Par chicorée
avatar - chicorée
Message(s) : 6
24/09/2015 à 14h14
24/09/2015 à 14h14
Oui pour le disjoncteur et la mise à la terre ok, je l'avais déjà noté. Je vais verifier les puissances frigo et hotte mais ce sont des modeles plutôt simples, ça devrait passer. Je vous remercie beaucoup pour les infos !! Bonne journée et merci au site BDD !! Chicorée
24/09/2015 à 17h17
24/09/2015 à 17h17
pas besoin de calculer ces puissances là, le frigo, hotte et plus, sont toujours branchés sur une ligne d prises classique en comportant mini 5 et maxi 8 autorisé par la C15100
Par chicorée
avatar - chicorée
Message(s) : 6
23/10/2015 à 10h12
23/10/2015 à 10h12
Re-bonjour je reviens au sujet de ma petite installation précédemment expliquée : - pour la boite de connexion servant à brancher le cable four et cable plaque au cable 6mm² qui arrive dans la cuisine : je bloque sur la façon de les relier dans la boite : faut-il un domino pour chaque code couleur, c'est-à-dire finalement insérer en même temps trois fils par domino ? ( les trois neutres ensemble dans un domino, les trois phases dans un autre, les trois terre dans un autre) ?? cela ne fera pas fondre les dominos ? Merci d'avance pour vos lumières !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 274
