brancher plusieurs prises en 6mm2
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
05/10/2018 à 14h40
05/10/2018 à 14h40
La remise en sécurité de ma maison arrive (je l'espère presque à sa fin)j'ai utilisé tous mes fils 2,5mm2 et 1,5mm,je veux faire un autre circuit de prises environ 3 ou 5,il ne me reste que du 6mm2 ,je voudrais l'utiliser pour ce nouveau circuit je pense que c'est faisable,vous me confirmez? si oui je peux quand même le mettre sur disjoncteur 16A? ou je rachète un 20A?
Il me reste aussi de la gaine mes 3 câbles 6mm2 , Ph/N/T passent tout juste dedans,il n'y a pas de risques d'échauffement?
MERCI Sourire
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
05/10/2018 à 14h44
05/10/2018 à 14h44
bonjour, une prise avec du 6mm² c'est au chausse pied, mais pourquoi pas , 20 ampères maxi
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
05/10/2018 à 15h55
05/10/2018 à 15h55
pour raccorder le 6 mm² sur le disjoncteur , ca va aller
coté prises , va y avoir du sport Grand sourire
aucun risque d'échauffement , puisque le 6 mm² supporte jusque 32A sans échauffement anormal
cdlt
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
05/10/2018 à 17h15
05/10/2018 à 17h15
Merci pour la réponse chausse pieds Rigole je traduis que c'est bon,et que 16A c'est ok et maxi ,et pour ce qui est de passer le 6mm2 dans les gaines ou les 3 cables passent très juste pas de risque d'échauffement?
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
05/10/2018 à 17h27
05/10/2018 à 17h27
Oui c'est vrai ça risque d'être chaud pour raccorder les prises Confus, je peux toujours essayer avant d'attaquer,pour l'échauffement je voulais dire du fait que les 3 gaines en 6mm2 qui passent dans la gaine sont très serrés.
Puis câbler en 6mm2 au tableau,et en raccordant dans la plinthe avec un domino pour finir sur la prise avec le 2,5mm2 qu'il me reste je ne sais pas si c'est risqué?
Ou autre solution?,sinon plus qu'à ressortir le porte monnaie Pleure
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
05/10/2018 à 19h50
05/10/2018 à 19h50
Je serai vous je rachèterai du fil...(sans hésiter!) Vous allez vous embeter à mettre des dominos puis proloonger en 2.5mm². De plus votre boite d'encastrement va etre pleine. Une vrai galère.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
05/10/2018 à 20h10
05/10/2018 à 20h10
Merci de votre réponse,j'ai effectivement racheter du 2,5mm2 pour éviter la galère Sourire
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 30
