brancher un interrupteur
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
03/10/2013 à 11h28
03/10/2013 à 11h28
voila j'ai une question toute simple a vous soumettre
je souhaite installer un interrupteur pour allimenter une lampe
j'ai donc mes 2 fils-bleu et marron- qui arrive de mon tableau mais pour le branchement a mon inter je bloque un peu
car je ne sais pas ou brancher quoi
en fait j'ai un schema que j'ai du mal a comprendre:d'après celui ci un fil arrive en x4 un en l1 et un sort en x3
x4 l2
x3 mais je ne vois ce qu'il faut brancher (j'ai mis un fichier un pj)
si quelqu'un peut m'apporter ses conseils je suis preneur
merçi
03/10/2013 à 13h14
03/10/2013 à 13h14
Avant de te dire comment brancher cet interrupteur, il faudrait savoir comment sont raccordés ces fils au tableau ??
Car s'ils sont raccordés sous un porte fusible ou sous un disjoncteur, il ne faut pas brancher ces 2 fils sur ton interrupteur..
Tu nous parles d'alimenter une lampe..! ce cablage existe déjà ou faut-il le créer ??
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
03/10/2013 à 17h04
03/10/2013 à 17h04
mes fils viennent d'un porte fusible et pour alimenter la lampe le cablage existe deja
03/10/2013 à 17h20
03/10/2013 à 17h20
Re
Ok Donc à l'endroit de ton futur interrupteur tu dois te rertrouver avec 4 fils..2 provenant du tableau et 2 provenent de la lampe ( ou 6 fils si la terre est distribuée!!)
Donc si tel est le cas, tu branches :
- le bleu provenant du tableau et le bleu allant à la lampe ensemble sur un domino
- le marron provenant du tableau sur L1 de l'interrupteur
- le 2eme fils allant à la lampe sur X3 ou X4 de l'interrupteur
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
03/10/2013 à 18h03
03/10/2013 à 18h03
ok merçi bien pour le conseil je vais faire ça
Visiteurs non identifiés : 68
