brancher un tableau électrique secondaire sur le tableau principal
avatar - inconnu au bataillon
Message(s) : 93
03/11/2019 à 14h56
03/11/2019 à 14h56
Depuis un mois, j'ai fais l'acquisition d'une maison; Comme l'hiver arrive, je désire la coupler d'un chauffage électrique. Car, cette maison est équipée d'un insert bois. En plus, la maison est gainée. J'ai remarqué que lorsque j'utilise l'insert bois, il fait très bon. Même trop chaud. Comme par exemple, hier soir, j'ai fais tourner l'insert et ce matin, j'avais 24 degrés dans la maison.
Bon, revenons à mon problème principal. Comme vous pouvez constater sur les photos, le tableau électrique principal a été changer l'année dernière. J'ai fais venir un électricien qui me propose de changer le tableau et en mettre un de trois rangées. Il m'a fait un devis 1 100 euros environ. Dans l'espoir que cela va être possible. Je suis bloqué comment brancher mon tableau secondaire alimenté par le tableau principal.
De ce que j'ai compris sur ce tableau électrique principal, c'est que les deux rangées sont branchées sur l'arrivée bleu et noir entre ces deux rangées. Donc, les branchements bleu et noir en haut ne sont pas alimentés. Pouvez-vous m'expliquer comment effectuer le branchement? Ensuite, brancher le tableau secondaire sur le tableau principal, ça j'ai compris. Cela ne sert à rien d'effectuer ce branchement si il n'y a pas de câble d'alimentation de brancher sur le bleu et noir;
Merci très sincèrement de m'éclaircir à ce problème.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir mes sincères amitiés.
Cordialement;
Message(s) : 9951
03/11/2019 à 15h01
03/11/2019 à 15h01
Votre explication n'est pas très claire et on ne voit pas les photos
Vous parlez de changer de tableau
Puis vous parlez de tableau secondaire
En attendant plus d'informations, je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 31
