Brancher une applique
Par Nana38
avatar - Nana38
30/10/2016 à 15h04
30/10/2016 à 15h04
Bonjour, Gros souci je suis perdue, je cherche à poser une applique mais je ne parviens pas à la raccorder electriquement: J'ai deux fils et 4branchements possibles.... Pouvez vous m'aider? Ci joint une photo Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre!!!
Nana
Message(s) : 19542
30/10/2016 à 17h21
30/10/2016 à 17h21
le fil vert dans un des 2 trous à droite
le fil bleu dans un des 2 trous à gauche
Par Nana38
avatar - Nana38
30/10/2016 à 23h09
30/10/2016 à 23h09
Merci bcp pour la réponse mais c'est justement ce qui ne marche pas sans que je comprenne pourquoi... Je retente demain matin du coup en tout cas merci pour la réponse!
Nana
Message(s) : 19542
31/10/2016 à 05h08
31/10/2016 à 05h08
3 possibilités
1- les fils sont trop courts et ne font pas contact,
2-il ni a qu'un seul trou qui est actif, cela se voit en y regardant
3-il ni a pas de courant qui arrive
je penche sur la 1° possibilité
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
31/10/2016 à 07h53
31/10/2016 à 07h53
y'avait il de la lumière à cet endroit avant ?
je n'ai pas l'impression que les fils soient trop courts, cette applique était elle montée ailleurs et fonctionait elle ?
Par Nana38
avatar - Nana38
31/10/2016 à 07h58
31/10/2016 à 07h58
Bonjour à tous, Un grand merci pour les réponses, l'applique est neuve il y a peut être un souci dessus...en tout cas il y avait une autre applique précédemment qui fonctionnait bien à cet endroit!
Nana
Message(s) : 19542
31/10/2016 à 09h26
31/10/2016 à 09h26
ce n'est pas de mettre les fils juste comme ça mais qu'ils soient bien agrippés, c'est fort possible et que ces fils vu leur longueur ne soient pas clipsés dans les bornes en les mettant avec les doigts, ce qui prend de la longueur sur le fil, souvent il faut utiliser une pince.
Par Nana38
avatar - Nana38
31/10/2016 à 10h32
31/10/2016 à 10h32
Problème résolu, il fallait effectivement bien forcé pour rentrer les fils!merci à tous et une photi du résultat! !!
Nana
Visiteurs non identifiés : 25
