Brin de fil non connecté
Par Crystal
avatar - Crystal
23/12/2011 à 09h47
23/12/2011 à 09h47
Bonjour, Voilà une question un peu basique, je suppose ! Lors de l'installation d'une prise, j'ai eu beaucoup de mal à faire entrer tous les brins de l'un des fils dans la prise elle-même. Finalement, un seul brin étant resté "dehors", je l'ai coupé à ras de la gaine (il n'est donc pas en contact direct avec la prise) : cela pose-t-il un problème ? Merci d'avance, Crystal
23/12/2011 à 10h24
23/12/2011 à 10h24
Quelle est la section du fil? , je ne comprends pas pourquoi un brin ne peu pas être mis dans une prise.
Si c'est du 6mm² protégé en 32A il est hors de question de mettre une prise 16A/20A!!
ATTENTION là y a danger!!
Par Crystal
avatar - Crystal
23/12/2011 à 10h44
23/12/2011 à 10h44
Le problème est beaucoup plus basique que ça ! Mon fil est composé de plusieurs brins. En voulant introduire ce fil dans le trou (désolé pour le vocabulaire !), un brin s'est recourbé. Ensuite, plus moyen de le faire rentrer dans le "trou" avec les autres brins (j'ai eu beau torsadé l'ensemble, il y avait toujours un brin pour se recourber !). Je l'ai donc sectionné pour éviter qu'il ne provoque un court circuit, de sorte qu'au lieu d'avoir n brins connectés, je n'en ai plus que n-1 !
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
23/12/2011 à 11h27
23/12/2011 à 11h27
Je ne connais pas très bien les normes électriques actuelles et anciennes mais le multibrin n'est plus utilisé depuis longtemps, il y a des risques d'échauffement si je me souviens bien.
En tout cas pour t'en sortir il faut torsader soigneusement l'ensemble et tourner un peu le fil quand tu le rentres dans le trou si besoin. Avec du câble monobrin actuel c'est beaucoup plus facile, si tu peux changer ce cable c'est conseillé Sourire
Si tu coupes un seul brin sur 50 c'est pas bien grave, mais il faut essayer d'éviter quand même.
Attendons les avis des experts pour avoir d'autres avis Sourire
23/12/2011 à 11h52
23/12/2011 à 11h52
Je redemande ceci:quelle est la section du fil , si c'est du 6mm² les brins sont rigides et de section de 1mm² si c'est du fil souple les fils sont très fin 5/10° de mm!
L'important n'est pas ce simple brin qui n'est pas connecté mais la section du fil , la protection de ce fil, et la prise mise au bout de ces fils!Si ce fil est de section de 1,5mm² et qui sert a de l'éclairage c'est sans problème, si c'est du 2,5mm² et sur un circuit prise ,c'est sans problème Pour le reste relire ma 1° réponse!!
On peu utiliser du fil souple , il faut respecter certaines règles, comme mettre des embouts de câblage ,mais cela limite à un seul fil par borne.Il n'y a aucun risque d'échauffement avec le fil souple,(dans les armoires industrielles on utilise que ça du 0,75mm² au 35mm² au dessus yapas!!
Par Crystal
avatar - Crystal
23/12/2011 à 12h18
23/12/2011 à 12h18
Merci pour vos réponses ! Le problème, c'est que je n'y connais pas grand chose ! Je ne saurai vous dire de quel type de câble il s'agit. En fait, c'est un ami qui m'a installé cette prise juste à côté du tableau électrique. Pour ma part, je n'ai fait que déplacer la prise à un endroit plus pratique, et j'ai pour cela dû réduire la longueur du câble. Tout ce que je peux faire, c'est décrire ce que je vois : c'est un gros câble blanc d'où sortent les trois fils ; chaque fil est constitué d'une cinquantaine de brins souples.
23/12/2011 à 12h48
23/12/2011 à 12h48
Re
c'est bien la réponse que j'attendais, donc pas de problème, tu peux dormir tranquille!! Explose de rire
Par Crystal
avatar - Crystal
23/12/2011 à 12h52
23/12/2011 à 12h52
Merci beaucoup Clin d\'oeil
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 65
