Câblage d’une pompe à chaleur - Choix du disjoncteur
avatar - jeremy57100
27/02/2020 à 20h49
27/02/2020 à 20h49
Bonjour/bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu les installateurs avaient tiré un câble du disjoncteur de branchement jusqu'à la pompe en utilisant un disjoncteur de type D 32A (trop puissant) SANS y installer d'interrupteur différentiel (par ailleurs, ce gros câble sort directement sur l'unité extérieure, ce qui veut dire que les éléments électroniques ne sont pas bien protégés). J'ai procédé au remplacement de ce tableau divisionnaire en ajoutant un interrupteur différentiel de type HPI et un disjoncteur de courbe D de 25A : tout marche parfaitement. Par contre, lorsque j'ai testé (3x) la fonction différentielle pour faire disjoncteur l'interrupteur, je me suis aperçu d'un important arc électrique dans le neutre (si je me souviens bien). Ma question est : est-ce suffisamment protégé sachant qu'il y a un fort appel de courant et un problème d'arc électrique à la coupure du différentiel ? De même, ne faudrait-il pas créer un circuit dédié pour l'élément de contrôle et la pompe à eau interne ? J'ai pensé à l'achat d'un dispositif spécial pour moteur de chez Schneider Electrics, mais je ne sais pas lequel choisir (d'après ce que j'ai vu sur Internet, certains préconisent l'installation de disjoncteurs-magnétothermiques de la marque en triphasé en faisant des ponts entre chaque phase) : https://www.materielelectrique.com/interrupteursectionneur-coffret-vario-p-104159.html https://www.materielelectrique.com/inter-coffret-3x25a-p-162801.html https://www.materielelectrique.com/demarreur-coffret-tesys-le1d-bobine-p-97579.html Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ? Merci !
Documents joints :
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/03/2020 à 01h39
08/03/2020 à 01h39
Un HPI pourquoi pas mais c'est pas forcément utile. Sinon les arcs c'est normal, ils sont dues aux seuls lois de la physique, du fait que ces pompes fonctionnent avec des moteurs et donc sont des charges inductives.
Cependant c'est étrange que ce soit visible à travers le plastique... Quel est la marque de cet inter ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 33
