Cablâge interrupteur triple
Par Kraummac
avatar - Kraummac
Message(s) : 10
16/07/2020 à 13h56
16/07/2020 à 13h56
Bonjour. J'ai un interrupteur triple de marque EFAPEL réf 21088 installé par un électricien il y a 2-3 ans, qui commande 3 zones d'éclairage dans une pièce. Je voulais condamner un interrupteur (celui du milieu) pour rendre une zone allumée en permanence mais quand j'ai démonté l'inter je me suis trouvé face à un câblage que je ne comprends pas (voir la photo ci-jointe) et du coup je ne vois pas comment avoir ma zone du milieu en alimentation continue. Dans mon boitier mural arrivent 4 câbles de 3 brins. Je vous ai mis en jaune le câble qui me paraît celui par qui le courant arrive mais bon... rien de sûr. Pour les câbles B/C/D les neutres sont reliés entre-eux dans un bornier et idem pour les câbles de terre. Je suis prêt à faire les différents contrôles pour que vous puissiez m'aider. Merci d'avance. Cordialement.
Message(s) : 9949
16/07/2020 à 14h51
16/07/2020 à 14h51
Le courant arrive via les câble marron du haut.
Raccordez le vert/jaune sur la borne libre qui reste en haut
Par Kraummac
avatar - Kraummac
Message(s) : 10
16/07/2020 à 15h12
16/07/2020 à 15h12
Bonjour Carminas Merci pour ta réponse mais Je ne comprends pas... si je relie le câble V/J sur la borne libre du haut il va être en contact avec la phase donc ça va sauter non ? En fait ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est que les câbles C et D sont sur le même inter alors que ce sont 2 zones différentes C'est quoi exactement ce montage ?
Message(s) : 9949
16/07/2020 à 17h56
16/07/2020 à 17h56
En haut ce sont les phases qui arrivent :
- A : phase inter1
- repiquage de phase pour inter2
- C ou D : phase inter 3
- D ou C : repiquage de phase pour alimenter un inter ailleurs
En bas ce sont les retours lampes :
- bleu : lampe de l'inter 1
- vert/jaune : lampe de l'inter 2
- marron : lampe de le l'inter 3
Si vous mettez en contact phase et retour lampe, cela ne saute pas cela allume en permanence.
C'est d'ailleurs ce que fait l'interrupteur lorsque vous appuyez sur le bouton.
A noter que les bleus et vert/jaune sont interdit comme couleur de retour lampe.
C'est du travail de cochon
Par Kraummac
avatar - Kraummac
Message(s) : 10
16/07/2020 à 18h28
16/07/2020 à 18h28
OK je comprends mieux et je retiens surtout que c'est du travail de cochon. En fait c'était surtout le câble bleu et V/J qui me perturbait sur cet inter. Donc en résumé je rajoute un câble qui part de la borne en bas a côté du V/J et qui va dans la borne libre du haut C'est bien ça ? Merci bien pour ces explications et la solution
Message(s) : 9949
16/07/2020 à 18h33
16/07/2020 à 18h33
On peut faire comme cela, mais le simple est de déplacer le vert/jaune en haut.
Par Kraummac
avatar - Kraummac
Message(s) : 10
16/07/2020 à 18h43
16/07/2020 à 18h43
OK très bien Encore merci Cdt
Visiteurs non identifiés : 53
