Câblage interrupteur volet connecté
Par lportos54
avatar - lportos54
Message(s) : 6
22/12/2022 à 16h59
22/12/2022 à 16h59
Je suis embêté sur le changement de mes interrupteurs de volets électriques. J'avais remplacé tous mes interrupteurs classiques par des interrupteurs connecté de la marque Maxcio, tous fonctionnaient bien. Il y en avait juste deux qui n'avaient pas été changés car le moteur du volet était HS. J'ai réparé le moteur et j'ai donc voulu changer l'interrupteur mais je suis coincé.
Sur l'interrupteur d'origine ce que j'imagine être la phase et le neutre sont branchés sur un emplacement qui les relient ensemble (Je dis que j'imagine car les deux sont câblés en fil marron, un plus clair que l'autre toujours est-il que distingué la phase du neutre sans multimètre n'est pas aisé ; J'ai présumé que celui qui illuminait le plus mon tournevis électrique était la phase ... Bonne déduction ?). Donc reliés "ensemble" et cela fonctionne bien, le volet monte et descends sans problème (ainsi que tous les autres volets).
Dès lors que je passe sur mon interrupteur Maxcio qui a un emplacement défini par câble (Phase, Neutre, moteur haut, moteur bas) cela fonctionne aussi mais j'ai deux interrupteurs de la pièce qui se retrouve HS. Ils ne fonctionnent plus.
Pour pousser le test, j'ai relié ces deux câbles (Présumément phase et neutre) avec un wago, les deux autres interrupteurs fonctionnent.
J'ai ensuite utilisé un wago pour relier les câbles avec un troisième bout de câble sur le 3e emplacement du wago vers la phase de mon Maxcio -> Mon interrupteur ne fonctionne pas mais les deux autres oui.
Test suivant Wago à 5 emplacements, Mes deux présumés phase et neutre et deux bouts de câble un vers la phase et l'autre vers le neutre de mon interrupteur -> Pareil qui ci-dessus, l'interrupteur ne fonctionne pas et les deux autres oui.
Donc je ne comprends pas.
Aujourd'hui soit, je laisse mon interrupteur en "Manuel" et les deux autres fonctionnent ; Soit je relie l'interrupteur connecté mais j'ai deux interrupteurs qui ne fonctionne pas du tout ...
321025643_1077279007004559_4863138012900510265_n.jpg 321303203_3282543842008898_8958602203319496123_n.jpg 321304418_695535372058083_6512404073003998582_n.jpg 321418689_532029762184761_429977726814794556_n.jpg
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
23/12/2022 à 06h58
23/12/2022 à 06h58
C'est rigoureusement impossible, si phase et neutre étaient reliés, cela ferait ce qu'on appelle un court-circuit et il se passerait des choses...
Message(s) : 9949
23/12/2022 à 08h21
23/12/2022 à 08h21
Le neutre n'est pas raccordé à un interrupteur de volets roulant ou à un interrupteur classique
Pour moi, il s'agit d'une phase et d'un repiquage de phase vers un autre inter. Cela explique que lorsque vous ne reliez plus les fils marron ensemble, vos autres inters ne fonctionnent plus.
Donc laissez ces 2 marrons ensemble sur la borne L de votre Maxcio
Le neutre vous devez le récupérer sur les fils bleu qu'on voit au fond du boitier.
Par lportos54
avatar - lportos54
Message(s) : 6
26/12/2022 à 08h23
26/12/2022 à 08h23
Merci beaucoup !! Cela a effectivement fonctionné !
Bonne journée à vous !
Visiteurs non identifiés : 331
