Cablage lampe plafonnier-interrupteur
10/07/2019 à 13h17
10/07/2019 à 13h17
Pour le cablage lampe plafonnier - interrupteur :
1/ vaut-il mieux tirer 1 long fil rouge (plus long que les fils bleu et Terre) depuis le tableau electrique traversant le boitier DCL de la lampe plafonnier jusqu'à l'interrupteur ?
2/ ou vaut-il mieux tirer une meme longueur du fil rouge que les fils bleu et Terre, du tableau electrique jusqu'au boitier DCL, puis prolonger (avec un cavalier ?) le fil rouge jusqu'à l'interrupteur ?
10/07/2019 à 14h09
10/07/2019 à 14h09
si tu pars avec le fil phase depuis l'inter c'est faisable de le faire d'une seule longueur jusqu'au tableau sans difficulté, il suffit de tirer ce fil au fur et à mesure en passage avec les 2 autres fils
dans l'autre sens avec 2 autres fils ce sera peut être un peu plus compliqué de tirer la longueur
en partant du centre le plus difficile sera de mesurer ce fil pour le couper et le passer
le plus simple: waggo au centre
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 67
