cablage tableau électrique avec neutre commun
Par db14100
avatar - db14100
04/02/2013 à 09h00
04/02/2013 à 09h00
Bonjour, Je suis en train de refaire une installation électrique y compris le tableau, pour cela j'ai donc repéré tout les neutres correspondants au lignes, toutefois je me retrouve avec un neutre commun a 2 lignes, et j'ai en tout 3 fois 2 lignes avec neutre commun, j'ai bien compris que pour éviter les problémes je doit mettre ces lignes sur le même différentiel, j'ai donc réparti mes lignes en fonction de cela. j'ai bien compris aussi qu'il était possible de ne mettre que la phase sur les disjoncteurs et mettre les neutres commun branchés directement sur le neutre du différentiel, ma question est la suivante : sur ma rangée de différentiel + x disjoncteur : est ce que j'aurai des problèmes si je met pour les lignes donc j'ai bien les neutres , les phases et neutres branchés sur les disjoncteurs unitaires et sur la même rangée mes 2 lignes avec neutre commun sur 2 disjoncteur séparés avec uniquement la phase de branchée et le neutre commun branché directement sur le neutre du différentiel avant que vous ne me répondiez il ne m'est vraiment pas possible de repasser des lignes supplémentaires et je doit absolument séparer ces lignes niveau phase. merci pour vos réponses
Message(s) : 9949
04/02/2013 à 09h08
04/02/2013 à 09h08
Cela veut dire que le neutre est commun en aval dans l'installation, donc l'intensité qui passe dans le fil de neutre qui arrive au tableau sera la somme des intensités des 2 lignes
Soit vous regroupez vos 2 lignes sous le même disjoncteur (moins bonne sélectivité, mais bonne protection contre les surcharges). Dans le cadre d'une mise en sécurité, ce n'est indispensable de respecter à 100% la règle du nombre de points d'utilisations si on reste raisonnable.
Soit vous mettez un disjoncteur en amont des disjoncteurs de vos 2 lignes (voir fichier joint)
Tout cela à condition bien entendu qu'il s'agissent de circuits de faible puissance (< 1kW).
S'il s'agit de circuits de forte puissance, il faudra les tirer à neuf.
04/02/2013 à 09h08
04/02/2013 à 09h08
, db14100, sur ce site d'entraide.
Si par chance le total des points d'utilisations de ces deux lignes avec neutre commun ne dépassait pas 8, il te siffirait de mettre ces lignes sur un seul disjoncteur phase&neutre...
Il vaut mieux ne pas mélanger les genres dans le même tableau : même si cela fonctionne, le problème restera qu'en coupant un disjoncteur certaines fois tu es en sécurité et d'autres fois non !
Salut, @+
Par db14100
avatar - db14100
04/02/2013 à 09h20
04/02/2013 à 09h20
en neutre commun j'ai les lignes suivantes : 1/ 2 circuits de prises (7 prises et 8 prises) ce qui fait beaucoup sur un même disjoncteur...j'avais prévu 2 C20 2/ 1 circuit chauffage et une prise ( prise non dédiée, en fait c'est un ancien chauffage que j'ai supprimé) 3/ 1 circuit plaques (section 6²) + circuit machine a laver la vaisselle si je comprend bien pour protéger les neutres il faudrait que je mette 1 disjoncteur 20 en amont du circuit 1 et un C32 en amont du circuit 3, pour le 2 je peux trés bien regrouper sur le même disjoncteur vu que la prise ne servira quasiment jamais j'ai bon là ?
04/02/2013 à 10h00
04/02/2013 à 10h00
Suite...
Pour les prises, si le total de la consommation ne dépasse pas 20x230=4600W c'est bon : le nombre de prises dépasse la norme, mais j'estime qu'il vaut mieux privilégier ta sécurité.
Pour le chauffage, pas de problème donc (il ne faut pas mélanger circuits de chauffage et circuits de prises).
Pour le circuit 32A, alors là je t'invite à trouver dans ton installation à quel endroit se passe le regroupement plaques/lave-vaisselle, surprenant et à séparer.
Par db14100
avatar - db14100
04/02/2013 à 10h31
04/02/2013 à 10h31
donc pour les prises je protège en amont par un 20 c'est ok? ce qui ferait un c20 en amont de 2 c20 ? sur ces 2 circuits de prises je ne pense pas dépasser la puissance de 4.6kw.. pour les plaques pas possible, au tableau j'ai 2 phases qui arrivent qui correspondent aux plaques et a la machine a laver (6² et 2.5²) et un seul neutre 6², il ne m'est pas possible de passer une ligne, c'est l'installation d'origine qui est comme ca, ces 2 lignes étaient protégées par 2 fusibles, je me dit qu'il est rare de faire fonctionner les 2 en meme temps, si le but étant de protéger les lignes un c32 en amont d'un c32+c20 ca doit foncionner...., je ne cherche pas a faire tout aux normes non plus...
Par wrope
avatar - wrope
18/03/2013 à 10h01
18/03/2013 à 10h01
bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. je vous ai trouvé en recherchant des info sur le neutre commun sur un tableau électrique. je suis dans le cas de beaucoup. je refait un peu mon tableau électrique. une bonne partie des réseau a bien sa phase et son neutre (a priori car pas de barreau dans le tableau). Par contre, pour une partie du réseau, j'ai à coupe sur, car barreau, un neutre commun pour 3 départs. A l'origine la personne d'avant à passé un multi, 5G6mm² (3 phases-un neutre-une terre), pour alimenter 3 réseaux : four - plaques de cuisson - lave-vaisselle. Le neutre est en commun pour ces 3 réseaux. Actuellement il y a 3 disjoncteurs 20A avec pour chacun, au dessous, la phase associée et le neutre shunter entre les 3 disjoncteurs. Carminas propose un schéma dans ce cas mais pour faible puissance. Mais je ne peux pas changer mon câble pour en passer 3 de distincts. Est-il possible d'avoir le schéma joint modifié pour 3 réseaux "puissances". quel serait les calibres des disjoncteurs à choisir. merci d'avance pour vos conseils cordialement
Visiteurs non identifiés : 277
