Cable antenne
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
14/04/2010 à 17h41
14/04/2010 à 17h41
Est il possible de noyer cable d'antenne directement dans joints de pierres style parlumiére ou faut il le gainer ?
Est il possible de ponter une prise antenne comme on fait avec une prise électrique normale ?
Merci d'avance .
Cdt
14/04/2010 à 18h38
14/04/2010 à 18h38
Merci d'avance .
Cdt
Non a tout et surtout le repiquage d'une prise a l'autre!!
Par saxo42
avatar - saxo42
Message(s) : 55
15/04/2010 à 09h37
15/04/2010 à 09h37
Si tu noies ton cable dans les joints, impossible de le re-tirer ensuite le cas échéant. Il faut donc que tu les fasses passer sous gaine. Pour installer une prise antenne supplémentaire, il existe des T, mais que tu ne pourras pas mettre dans ton boitier de prise.
Visiteurs non identifiés : 27
