cable d’alimentation radiateur electrique
Par mav62
avatar - mav62
Message(s) : 25
11/10/2014 à 23h34
11/10/2014 à 23h34
J'ai installé des radiateurs électriques à inertie mais comme je n'ai pas voulu couper les câbles électriques étant donné qu'il était "étamés" ils touchent la partie chaude du radiateur à l'arrière. Faut-il que je réduise leur longueur ou ces câbles plutôt les gaines autour sont prévus pour résister à la température extérieure du radiateur ? Les radiateurs sont de marque sauter.
Message(s) : 19325
12/10/2014 à 07h37
12/10/2014 à 07h37
Un radiateur électrique n'est pas un poêle à bois, pas besoin de raccourcir le câble, il est même préférable de garder toute la longueur, pour une pose et dépose facile, en général on met la boîte de raccordement derrière le radiateur, c'est plus esthétique.
Par Stalker
avatar - Stalker
Message(s) : 5
19/10/2014 à 16h11
19/10/2014 à 16h11
Pourtant dans la notice d'installation de mes radiateurs (inertie sèche, CELCIA), il est marqué clairement "Le boitier de connexion ne doit jamais être sur ou derrière le radiateur". Est ce que les fabriquants se sur-rassurent pour ne pas avoir de problèmes en cas de ? où ça dépend de la marque? Pour info: les prises des mes anciens convecteurs ont toujours été derrière les radiateurs.
19/10/2014 à 17h48
19/10/2014 à 17h48
D'accord avec Les3C19, mais tu as choisi des radiateurs qui chauffent autant derrière que devant (si tu nous avais posté une photo cela nous aurait aidés à t'aider de suite).
L'important sera donc d'une part que l'écartement favorise la circulation d'air entre le radiateur et le mur, et évite les points chauds; et que le cordon fourni résiste à la chaleur (logiquement ce devrait être le cas).
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
19/10/2014 à 23h14
19/10/2014 à 23h14
Dans le mille Stalker
C'est clair, pour s'en convaincre il n'y a qu'à lire l'invraisemblable imbroglio de plusieurs pages qui est devenu le début de toute notice. On est tombé dans le juridisme à l'américaine en empilant parapluies sur parapluies, en assénant des choses parfois très débiles. Et, quand on prend la peine de lire tout en détail, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'articles ne peuvent même pas s'appliquer à l'appareil qu'on a acheté. Ça devient totalement ridicule, et rejoint le vieil adage: "Trop de sécurité tue la sécurité". En général personne ne lit plus toutes ces pages devenues totalement inutiles, si on a simplement un peu de ..bon sens.
Ce n'est que mon avis...
Bonne nuit
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 19325
20/10/2014 à 07h33
20/10/2014 à 07h33
Ca tourne pas rond là-dedans Si il y a risque de brûler le câble en le mettant à l'arrière du radiateur, quand est il si on le touche?
Est il conseillé de mettre une protection devant pour éviter de se brûler?
20/10/2014 à 10h13
20/10/2014 à 10h13
Tu as raison, Les3C19, cela dépend de la température de surface. Mais le PVC commence à se dégrader vers 60°C, aussi les précautions oratoires du fabricant peuvent inquiéter. Sauf si c'est un parapluie comme l'évoque 3ièmetype...
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
20/10/2014 à 10h51
20/10/2014 à 10h51
La vraie question, finalement est quelle température derrière le radiateur? Normalement un radiateur électrique est conçu pour ne pas chauffer derrière. Un grille-pain, rien à l'arrière, un radiateur à inertie ça peut tiédir effectivement, la convection ça chauffe au-dessus, quand au rayonnement, c'est normalement conçu pour rayonner devant. Perso, je ne serais pas inquiet du tout, mais en cas de doute, ça ne mange pas de pain de glisser le câble dans une gaîne, au moins il ne pourra pas être au contact direct du radiateur, ou de l'attacher avec des petits cavaliers faciles à faire sauter si on dépose le radiateur qui permettent de bien maintenir le câble le long du mur pour que maximum d'air passe entre le radiateur et le câble, sans contact direct.
Les3c19 a dit ne ne pas trop raccourcir les câbles pour ne pas galérer si on démonte, c'est du bon sens à prendre en compte.
20/10/2014 à 12h11
20/10/2014 à 12h11
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
Par Stalker
avatar - Stalker
Message(s) : 5
21/10/2014 à 00h17
21/10/2014 à 00h17
C est un radiateur 1000W à inertie seche. Dans la notice marqué "pierre naturelle" mais aucun mot sur la nature de la pierre )) Je ne sais pas si ça chauffe derriere - je n ai pas encore eu l occassion de l utiliser pour de vrai car il ne fait pas froid dehors. J avoue que j attends presque avec impatience l arrivee du froit pour pouvoir m en servir )
Membre(s) : Micho , Carminas
Visiteurs non identifiés : 66
