Cable réseau et HDMI Gouttière et demi mur en placo
Par thadam61
avatar - thadam61
24/11/2013 à 14h21
24/11/2013 à 14h21
Bonjour, le titre de mon poste peut vous paraître long, je vais tenter de m'expliquer. je suis en train de refaire ma salle/salon. J'ai un bout de mur de 15 cm d'épaisseur (en placo) qui délimite la salle du salon. Du côté salon, il va y avoir la télé avec la box internet. De l'autre l'ordi. Je souhaiterai faire un trou dans ce mur (des deux côtés) pour faire passer 2 câbles (HDMI et Ethernet). Je souhaite pouvoir changer les câbles régulièrement et donc j'ai besoin d'un trou (pas forcément très grand - 3 cm de diamètre). Ma question est la suivante: je souhaiterai que cela ne soit pas trop moche, je vais donc utiliser une scie cloche. Je souhaite savoir s'il existe une goulotte, gouttière ou autre fourreau qui pourrait se clipser de chaque côté et qui pourrait embellir le trou ? Un peu comme pour un interrupteur ou une prise un cache qui finit le tout. Merci par avance pour vos réponses. Bon dimanche.
24/11/2013 à 20h54
24/11/2013 à 20h54
Bonsoir.
Pourquoi ne pas installer deux prises murales de chaque côté (une Ethernet et une HDMI) ? ensuite il te suffit d'un cordon Ethernet entre la box et la prise, et de l'autre côté entre la prise et l'ordi. Idem pour HDMI : un cordon entre l'ordi et la prise, et de l'autre côté entre la prise et la télé (je ne suppose pas que tu mettes le décodeur tv avec ta box, et un récepteur ailleurs : quid alors de la télécommande ?).
25/11/2013 à 06h55
25/11/2013 à 06h55
En bureautique, il existe des caches à clipser sur le plan de travail pour passer les câbles de l'ordinateur. C'est peut-être un truc qui pourrait te servir.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
