Cable trop court
Par Wolitse
avatar - Wolitse
15/07/2016 à 22h24
15/07/2016 à 22h24
Bonjour, Je viens de changer de coffret électrique, l'autre était trop vieux et pas facile d'accès. Le problème c'est que, maintenant les câbles venant du compteur sont trop court pour arriver jusqu'au coffret. D'après vous metre un domino est il une bonne solution ? Si non j'ai quoi comme solution ? Pour information, je suis en appartement et le compteur est au RDC. Merci d'avance pour vos réponses,
avatar - FCP Plombier
15/07/2016 à 23h18
15/07/2016 à 23h18
Bonjour, Je te conseil d'utiliser des connecteurs automatique de type Wago. C'est beaucoup plus simple et plus fiable. Avec le temps tu peu rencontrer quelques problèmes avec les dominos liés au serrage du câble (Desserage avec le temps, cassage de fils, ...). Utilisez des bornes Wago classique pour les câbles rigides et les Wago à levier pour les câbles souples. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pas de pub SVP
Plombier Chauffagiste depuis 2001 - FCP Assistance
16/07/2016 à 06h14
16/07/2016 à 06h14
Il nous faut un renseignement très important avant de répondre, les fils viennent du compteur mais ou est le disjoncteur général ERDF. ? J'espère qu'il est à côté du compteur !!
si le disjoncteur est en bas au RCH tu peux prolonger ces fils avec des GROS dominos attention pas des waggos je n'en connais pas qui fassent le 10 mm² minimum
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
16/07/2016 à 07h33
16/07/2016 à 07h33
Pourquoi faut il que le compteur erdf soit à côté ?
16/07/2016 à 08h09
16/07/2016 à 08h09
ne pas confondre compteur et disjoncteur
si les fils cités dans la demande sont entre compteur et disjoncteur ERDF, on ne peut pas y toucher, il ni y a que ERDF qui est habilité à le faire, c'est dangereux et interdit c'est la C14100
Si les fils sont entre DISJONCTEUR ERDFet tableau de protection c'est la C15100 et là pas de soucis on fait ce que l'on veut dans la limite de la norme C15100.
Message(s) : 9949
16/07/2016 à 08h52
16/07/2016 à 08h52
A noter que des Wagos ne convient pas pour prolonger des fils en 10mm2 ou 16mm2.
Par Wolitse
avatar - Wolitse
16/07/2016 à 10h55
16/07/2016 à 10h55
Merci pour vos réponses rapides :-) Oui le disjoncteur est bien à côté du compteur. Pas de soucis de ce côté là. Donc si j'ai bien compris je peux prolonger avec de gros dominos car c'est du fil de 10mm2.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
16/07/2016 à 11h02
16/07/2016 à 11h02
Personnellement, je n'utiliserais pas de dominos pou ce genre de travail, mais une boite de jonction avec des bornes de type industriel.
16/07/2016 à 11h22
16/07/2016 à 11h22
re
exact.
Visiteurs non identifiés : 44
