Caractéristiques de mon contacteur
avatar - Rorschach13
05/04/2020 à 17h32
05/04/2020 à 17h32
Bonjour à tous, Je consulte les forums à l'occasion pour avoir des infos (je suis un vrai bricoleur du dimanche au sens propre comme au figuré), mais ne trouvant pas la solution à mon problème, j'ai cette fois pris la peine de m'inscrire ici. En procédant au déshivernage de ma piscine, j'ai voulu relancer la pompe de filtration, sans succès. En explorant la piste électrique sur le boitier de commande de la pompe, à l'aide d'un multimètre, j'en suis arrivé à la conclusion que le contacteur était mort. Je cherche donc sur internet les contacteurs en vente, mais l'ancien n'existant plus, je ne suis pas sur de trouver un contacteur de mêmes caractéristiques! De ce que je comprends, celui-ci est triphasé, et a une tension de commande et une tension de bobine en 220V. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette info grâce à la photo en Pièce-jointe? En vous remerciant par avance pour vos conseils, Signé: Un bricoleur maladroit en détresse Rémi
avatar - aberlour12
Message(s) : 15
06/04/2020 à 16h01
06/04/2020 à 16h01
bonjur,
Viens de lire votre problème, pourquoi un fil de commande , sinon regarder l'ampèrage alternatif par phase et prendre même un d'occase sur ebay d'un ebayeur 100% et mettre un disjoncteur Legrand triphasé et commander la mise en route par les "poussoirs" du disjoncteur, à moins que votre fil de commande ne déclanche le disjoncteur actuel, qui à mon avis fait fonctionner un relais qui lui actionne le disjonteur triphasé.
faudrait voir le disjonteur de face en photo.
a bientôt
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/04/2020 à 16h36
06/04/2020 à 16h36
Mais encore ……. comment peux-tu l'affirmer ?
Es-tu certain d'avoir correctement configuré les commandes ?
La tension de la bobine n'apparait pas sur le coté du contacteur …
Peux-tu mettre (comme déjà demandé) une photo du coffret recevant ce contacteur . On devrait voir assez facilement comment se fait sa commande..
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/04/2020 à 16h50
06/04/2020 à 16h50
La référence du contacteur équivalent est LC1K0610P7 (P7 si la bobine est bien en 230Vac).
https://fr.rs-online.com/web/p/contacteurs/6090122/
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
