Chalet en bois de 20m² - page 2
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
17/10/2011 à 10h35
17/10/2011 à 10h35
voila je dois réaliser un devis pour un petit chalet en bois de 20m².
Celui -ci comprend:
un séjour, une cuisine,une chambre.
il y auras donc:
6points lumineux.
11 pc.
2 prises d'antenne
Et pour l'éxtérieur.
1 point lumineux.
il y a aussi un garage que j'éspere attenant:
2 points lumineux
1pc.
1 Alimentation chauffe eau.
Il y a pas de compteur et il y aura un passage de consuel.
Tout se fera sous moulures et plainthes plastique avec de l'appareillage LEGRAND "OTEO".
Il y a t'il des conditions particuliere à respecter dans ce type d'instalation?
merci d'avance je reste à votre disposition pour tout renseignements.
(ce chalet est pour une utilisation privée)
willy
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
18/10/2011 à 00h14
18/10/2011 à 00h14
Je suis fiere de vous, bisous et bonne nuit à tous.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
18/10/2011 à 09h36
18/10/2011 à 09h36
Bonjour a tous
Nerci donc pour vos aides qui mon souvent étais précieuse.
Le contexte:
Un chalet de 20m² sur 2000m² de térrain.
Le terrain est accéssible depuis le trottoir.
Le chalet est environ a 40m² du trottoir donc du futur tableau de comptage qui restera surement en bordure de propriété. (j'ai demandé au proprio de faire le devis ERDF ou EDF).
Ce chalet aura une vocation de loisir l'été.
Donc d'aprés vos réponse qu'il soit occupé 6 mois par an la normes est la même, je comprend bien.
peut-etre aurais-je du ciblé mes quéstions comme celle-ci.
La GTL sera a 100% en bois vu le contexte, bon ou pas?
A défaut de plafond, la DCL ne devient plus obligatoire !!! dois-je mettre des appliques sur les murs ou puis-je installer une suspension à la poutre centrale de la charpente???
Suis obligé de mettre un tableau de communication étant donné qu'il ni aura aucun réseau téléphonique et aucune récéption TV ?
suis obligé de mettre des Rj 45 ?
je comprend que si je suis la norme je devrais etre obligé, mais il y a peut etre des exéptions pour le courant faible.
merci a vous
18/10/2011 à 11h43
18/10/2011 à 11h43
wilx a écrit :
Bonjour a tous
Le contexte:
Tout a fait que ce soit pour un mois ou 12 mois c'est la même norme!!!
C'est suivant si le comptage et disjoncteur général seront dans ces GTL!!
A la place du point central tu peux mettre une ou deux appliques!
Oui et c'est normal; qui peux affirmer que dans un an ou moins cela ne changera pas???
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
19/10/2011 à 09h04
19/10/2011 à 09h04
Donc je pense que vu la distance entre le chalet et la route (environ 40m) le comptage sera en bordure de propriété.
Pour les appliques, dois-je mettre des DCL "applique" comme ceci.
https://www.castorama.fr/store/Boite-luminaire-applique-plaque-de-platre-DCL-PRDm507799.html
Pour ce genre de DCL je ne pense pas avoir assez d'épaisseur de mur!!!
Ou pour le passage du consuel je peut me permettre de poser les appliques définitif???
N'est t-il pas possible d'équiper le chalet avec une suspention central définitif du genre luste avant le passage du consuel???
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
23/10/2011 à 12h18
23/10/2011 à 12h18
bonjour à tous.
je remonte le sujet, je n'ai pas eu de réponse à mes dérnieres quéstions
merci et bon dimanche
Visiteurs non identifiés : 263
