Électrification d’un chalet de jardin
avatar - vince33000
08/01/2019 à 17h28
08/01/2019 à 17h28
Bonjour à tous. Nous avons en projet de construire un chalet de jardinen r+1 de 19m2 au sol qui nous servira de chambre d'amis indépendante. Le chalet est commandé et la livraison est prévue dans 8 semaines. Le chalet sera situé à environ 25-30m du disjoncteur principal de la maison et à quelques mettre de plus du tableau electrique existant. Dans le chalet nous prévoyons d'installer une pompe à chaleur à l'étage et un radiateur electrique en bas, + un chauffe eau, une TV et un frigo + l'éclairage et quelques prises electrique. Je n'ai aucune notion en electricité et n'ai aucune idée de comment commencer à dessiner l'installation, les diamètre s de cables etc... Existe t'il un logiciel, une appli, un fichier excel permettant de se lancer dans ce genre de projet? Auriez vous des conseils pour ne pas foncer droit dans le mur? Merci d'avance. Vincent
Message(s) : 9949
08/01/2019 à 20h06
08/01/2019 à 20h06
1/ Déterminer la puissance maxi dont vous avez besoin. Pour cela additionner les puissances des gros consommateurs succeptible de fonctionner simultanément.
Calculer ensuite la section du câble en tenant compte de la chute de tension sur 35m (qui ne doit pas dépasser environ 2%)
En synthèse le calcul donne :
- 3G10² protégé par un disjoncteur 32A maxi pour 2,2% de chute de tension maxi et 7kW maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 40A maxi pour 1,8% de chute de tension maxi et 9kW maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A maxi pour 2,2% de chute de tension maxi et 11,5kW maxi
- 3G25² protégé par un disjoncteur 63A maxi pour 1,7% de chute de tension maxi et 14kW maxi
Au vu de ce que vous décrivez, du 3G16² semble un bon compromis
Ou du 2x16² en refaisant une terre en local.
2/ Faire le recensement de tous les circuits dont vous avez besoin.
Par exemple :
- PAC
- radiateur
- chauffe-eau
- Prise (1 ou 2 circuits)
- éclairage intérieur
- éclairage extérieur
Vous inspirer des schémas joints
Si vous avez un tarif HC, passez le nécessaire pour alimenter le chauffe-eau en HC
3/ Enfin, renseignez vous bien sur les normes à appliquer.
La plupart des constructeurs proposent des résumés, suffisant pour l'usage que vous avez
4/ N'hésitez pas à faire valider vos réflexions par le forum
Visiteurs non identifiés : 41
