Après des heures perdues à chercher une solution pour pouvoir changer les ampoules de mon plafonnier rien ne semble fonctionner.
J’ai essayé de dévisser le cerclage alu mais il semble collé au plafonnier.
J’ai pas de tiges noires pouvant se rétracter et donc faire sortir le spot
Par le dessus le bloc ne se dévisse pas
Bref je suis complètement perdue pour changer deux simples ampoules …
Quelqu’un saurait comment je dois m’y prendre ?
D’avance merci pour votre aide !
J'ai rencontré ce pb une fois sur un éclairage et en passant les ongles sous le disque de la lampe, on arrivait à la déboiter. Elles tenaient avec des lamelles élastique.
A essayer!
C'est un ensemble led, il n'y a donc pas d'ampoules à l'intérieur, ça peut être une des leds soudées qui a lâché ou leur alimentation. Les solutions sont donc soit la bricole électronique, soit un remplacement complet..😕
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
