Changement de cuisine et soucis électriques
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
16/12/2018 à 21h41
16/12/2018 à 21h41
Bonjoir à tous,
Mon amie et moi changeons notre cuisine et nous rencontrons un souci avec un mur, en parpaings, qui doit être porteur.
Nous souhaiterions ajouter des prises, en retirer, en déplacer... Mais je suis confronté à un gros dilemme... Le mur étant en parpaing et surtout porteur, faire des saignées pour faire passer mes gaines me stresse un peu (pour pas dire beaucoup et c'est interdit d'après ce que j'ai compris)...
D'autres me diront que le plus simple est de poser une cloison de placo et c'est vrai que l'idée est simple et efficace mais, à droite de ce mur, se situe une baie vitrée et le fait de rajouter cette cloison risque de rendre trop apparent les meubles par rapport à la baie vitrée...
Du coup, j'avais pensé ne pas mettre de gaine mais juste un câble R2V. Une couche de platre est présent sur le mur et je devrais avoir l'épaisseur requise pour cacher ce câble R2V...
Quelles sont les risques si je procède de cette manière ? Je sais que les normes demandent une gaine dès qu'un câble est encastré mais bon... Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait !
Merci d'avance pour vos réponses !
Amicalement, Brolock
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
17/12/2018 à 04h33
17/12/2018 à 04h33
On va pas te dire que c' est une bonne idée, tu prends une gaine tu enfiles les fils dedans avant, tu casses les parpaings au fur et à mesure et tu rebouches au platre pour aller plus vite . Tu peux faire des peitits trous avec un burin et enfiler la gaine à certain endroit .
Les parpaings font quel épaisseur ? est ce une copropriété ? est ce un immeuble quel étage ?
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
17/12/2018 à 06h50
17/12/2018 à 06h50
Bonjour et merci pour ta réponse
Il s'agit d'une maison des années 70 et le mur en question est celui collé à la maison des voisins.
J'ai regardé rapidement la taille d'un parpaing, la seule valeur que j'ai est leur hauteur qui est de 20 cm.
Pour info, la maison que j'occupé (en tant que proprio) est une maison de type BATIR, pour ceux qui connaîtraient. https://www.1000-annonces.com/vente-immobilier/nord-59/maison-batir-100m-A404035.html
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/12/2018 à 07h45
17/12/2018 à 07h45
faire une saignée dans un mur porteur en parpaing moi j'éviterai de le faire
tu a que mettre des goulottes
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
17/12/2018 à 08h36
17/12/2018 à 08h36
Bonjour Freedany,
Le souci des goulottes c'est que :
-Je ne trouve pas ça beau
-Je voulais faire des saignées verticales pour faire remonter les câbles et, si j'utilise une goulotte, je ne serai plus en mesure de plaquer mon plan de travail contre le mur.
Le seul endroit où je me servirai de goulotte, ce sera dans le bas du mur, au niveau des pieds des meubles.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
17/12/2018 à 18h53
17/12/2018 à 18h53
Il est possible à mon avis de faire remonter les fils dans des goulottes jusqu'au niveau du plan de travail, et faire des saignées sur 20 ou 30 cm à partir de là pour faire de l'encastré.
Tu repars en gaine + fils. On fait ça couramment le long de plinthes par ex.
Visiteurs non identifiés : 209
