changement de tableau électrique
Par aiguille
avatar - aiguille
Message(s) : 9
05/02/2015 à 17h00
05/02/2015 à 17h00
bonjour, en achetant mon bien, je m’aperçoit qu'il s'agit de deux maison qui ont été réunit. l'électricité de la partie ancienne à été refaite mais pas celle de la partie récente. je me retrouve donc avec un tableau neuf qui ne me pose aucun problèmes et qui contrôle une partie de ma maison et un tableau ancien dans le garage qui contrôle l'autre partie. https://imgur.com/IqjLT4S je voudrais le changer mais je ne sais pas quoi prendre ni comment faire, et je n'ai pas les moyens pour un électricien. merci de votre aide
05/02/2015 à 19h06
05/02/2015 à 19h06
Bonsoir.
Une photo du tableau principal nous intéresse aussi.
Le câble qui joint les deux tableaux est en quelle section ? De nous poster une photo de la boite en haut à droite, capot retiré (de préférence après avoir déclenché le disjoncteur EDF, pour éviter une mauvaise surprise qui pourraît être grave) nous aiderait aussi...
Par aiguille
avatar - aiguille
Message(s) : 9
06/02/2015 à 12h19
06/02/2015 à 12h19
voici donc le tableau du garage ouvert : https://imgur.com/Ddx5aeO voici le tableau neuf de l'entrée: https://imgur.com/7tcFCRn et une fois ouvert cela donne ça : https://imgur.com/vLamqOL
06/02/2015 à 13h02
06/02/2015 à 13h02
Bonjour, et merci pour ton aide Clin d\'oeil
Je ne vois pas le départ triphasé pour le tableau du garage ? Serait-il pris directement sous le disjoncteur EDF (GARDY) ?
Ensuite nous verrons comment remplacer tout le tableau du garage, en ajoutant les sécurités indispensables (protection des personnes).
Pense à ma photo de la boite de raccordement en haut à droite du tableau du garage, si possible en gros plan...
Par aiguille
avatar - aiguille
Message(s) : 9
07/02/2015 à 08h55
07/02/2015 à 08h55
ce doit être ça https://imgur.com/lppzhqQ
07/02/2015 à 09h02
07/02/2015 à 09h02
La section des fils, en haut, me paraît faible (apparemment 6mm2) en regard des normes actuelles. L'autre extrémité du câble est sur les bornes du bas du disjoncteur EDF ? La distance entre les deux est de combien d emètres ?
Message(s) : 9949
07/02/2015 à 09h14
07/02/2015 à 09h14
Le garage est alimenté à partir du même compteur/disjoncteur ERDF que la partie récente ou posséde t'il encore son propre compteur/disjoncteur ERDF et son propre abonnement ?
Si oui est-ce que le départ vers le nouveau tableau est repris sur les borniers phase/neutre en haut du nouveau tableau ?
L'installation est bien triphasée ?
Par aiguille
avatar - aiguille
Message(s) : 9
07/02/2015 à 11h14
07/02/2015 à 11h14
il n'y a qu'un seul compteur edf pour toute la maison, pour le reste je ne peux pas répondre à la question
07/02/2015 à 12h10
07/02/2015 à 12h10
Suite...
Tu peux peut-être déclencher le disjoncteur EDF, retirer le capot des bornes basses, et nous en poster une photo ?
Nous indiquer la distance entre le disjoncteur et la tableau du garage, cela doit être possible ? Si en plus tu voyais le cheminement, ce serait un plus...
@ suivre...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
