Voilà je suis une femme extrememznt novice je comprend déjà pas mon nouvel interrupteur...
Je vous met une photo de l'ancien et du nouveau .
Pourriez vous me dire ou dois je brancher les fils.
Merci infiniment
Le rouge sur L1 et le petit bout de fil rouge entre L1 et L2
Le orange sur X2 (ou X1 si vous voulez inverser le sens de fonctionnement du bouton)
Le violet sur X3 (ou X4 si vous voulez inverser le sens de fonctionnement du bouton)
Problème ( j'ai honte ) mais comment je fais tenir le fil dans l'orifice? Le petit poussoir est " dans le vide" je ne sais pas si je me fais comprendre...
ce sont des connexions automatiques: pousser fort le fil
attention à la longueur de dénudage du fil, pas trop court et pas trop long
il y a un dessin pour ça sur l'appareil
Merci beaucoup c'était bien les fils pas assez dénudé.. Bon par contre j'ai pas réussi a bien l'encastrer dans le mur. Mais bon déjà il y a de la lumiere
Il faut que les fils ne gênent pas l'emplacement des griffes
Puis bien plaquer l'interrupteur et serrer fort les vis afin que cela écarte les griffes
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
