Mes parents habitent un vieil immeuble des années 60.
Leur double interrupteur ne fonctionne plus.
Après l'avoir demonté, je ne comprends pas ce que je vois ni comment faire pour en installer un neuf.
Pourriez vous m'aider, je suis perdue.
Merci mille fois
Le problème c'est que les interrupteurs à fusibles n'existent plus
Il y a longtemps les fusibles n'étaient pas dans un tableau mais directement sur les prises et inter.
Si depuis un tableau de répartition avec fusible ou disjoncteur a été réalisé ce fusible ne sert plus à rien.
Donc vous pouvez changer par n'importe quel interdouble du marché (vérifiez bien l'entraxe au niveau de la boite d'encastrement, sans doute du 57 et prendre un modèle compatible).
Merci pour votre réponse.
J'ai acheté un nouveau boîtier avec deux interrupteurs mais je ne sais pas du tout comment raccorder les fils .
Pourriez vous m'indiquer lequel va où ?
Je vois bien que les deux fils blancs correspondent à chaque lampe mais que faire du rouge et du marron ?
Je les place comment ?
Un grand merci d'avance
Vous avez bien vérifiez qu'il y a un fusible ou un disjoncteur qui protège ce circuit ?
Vous devez avoir 2 bornes repérées L
Vous mettez le fil rouge sur une et vous relier les 2 bornes L avec le fil marron
Vous devez avoir 2 bornes repérées 1 et 2 bornes repérées 2 (parfois A ou B ou 3 ou 4...)
Mettre un fil blanc sur chaque borne 1
Mille mercis pour votre réponse
Au regard de cette photo, pourriez vous SVP me repréciser vos conseils.
Je vois des plots avec des 1, des 2 et des L.
Pourriez vous me repréciser qu'elle couleur de fils va sur quel lettre/chiffre.
Et oui oui, il y a un disjoncteur, merci
C'est cela
Par contre, il me semble que le boitier d'encastrement est plus grand que l'inter que vous avez acheté ?
C'est cela
hello,
Bizarre, pour moi c'est l'inverse, non?
Merci pour vos précieux conseils
Il me manque le "fil marron" pour bien faire le montage.
Je reviendrai vers vous en octobre ne pouvant pas faire les branchements avant de repartir.
Pour ce qui est de la taille du boitier, il ne va pas être assez long mais effectivement, il sera peut-être un peu trop large.
Réponse le 15 octobre
Merci mille fois pour vos précieux conseils
NOTA : Les épissures me dérangent (elles sont interdites depuis des années)
J'ai mis marron car je pensais que vous récupériez le bout de fil présent.
Mais sinon un bout de fil de même section de n'importe quelle couleur convient, sauf bleu et vert/jaune
Et efred a raison. Remplacez les épissures sur le bleu et le vert/jaune au fond du boitier d'encastrement par des bornes Wago à 2 entrées, et pour les rouges à 3 entrées
Visiteurs non identifiés : 19
