changement interrupteur temoin lampe de cour
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
06/11/2014 à 10h28
06/11/2014 à 10h28
bonjour,quel est le bon branchement pour changer ce type dinterrupteur?et ou dois je brancher le fil noir du nouveau?merci de vos aides,cordialement.
06/11/2014 à 10h44
06/11/2014 à 10h44
Tu ne nous aides pas beaucoup, là !
La photo de gauche mériterait d'être prise un peu plus de face. Et le connecteur Wago d'être vu complètement.
De plus, j'ai l'impression que tu remplaces un double va-et-vient par un simple ?
@+ pour la suite...
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
06/11/2014 à 11h05
06/11/2014 à 11h05
bjr graindsel,voila 2 nouvelles photos,jspr quelles seront plus explicites,et pour le double va et vient par un simple,je ne puis te dire,le wago a ete rajouté quand jai passé des fils pour mettre une 2e lampe de cour,linterrupteur en commande donc 2,cordialement.
06/11/2014 à 12h30
06/11/2014 à 12h30
et avec l'ancien avant démontage, les lampes marchent elles correctement avec ce branchement??
06/11/2014 à 12h53
06/11/2014 à 12h53
Suite...
Je comprends l'inquiétude de Les3C19 !
Est-ce que par hasard chacune des touches de ce bouton commande une seule lampe ?
06/11/2014 à 13h47
06/11/2014 à 13h47
GrainDsel a écrit :
Suite...
salut legrainD
regarde bien, il me semble bien qu'il ni a pas de phase sur les bornes centrales des 2 inters.
Le fil marron sur une, ne va que sur le waggo et repart sur l'autre inter.
Ni le 1° ni le 2° ne peuvent fonctionner.
Et si les deux bleus sont des neutres??
quand pense tu?
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
07/11/2014 à 09h07
07/11/2014 à 09h07
re,bonjour a tous,merci detre la,pour repondre en gros oui les 2 lampes fonctionnent bien,et graindsel linterrupteur a un seul bouton et commande les 2 lampes en meme temps,un wago a ete mis suite a linstallation de la 2e lampe,car une seule neclairait pas assez mon exterieur
07/11/2014 à 10h19
07/11/2014 à 10h19
enfin à force de regarder on voit bien un troisième fil dans le waggo.
Le fil noir du waggo branché sur un des fils du témoin avec un domino
les deux fils bleus branché sur le 2° fil du témoin avec un dominos
les deux fils noir et marron branchés ensemble sur la borne L du nouveau inter
le fil marron venant du waggo sur la borne 1 du nouveau inter
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
07/11/2014 à 23h49
07/11/2014 à 23h49
bonsoir,alors quels seraient les branchements du coup?et le petit fil noir de linter neuf ou doit il aller?cordialement.
08/11/2014 à 06h56
08/11/2014 à 06h56
relis ma dernière réponse tout est dit.
petite explication: pour un témoin d'allumage, le fil noir branché sur l'inter ne doit pas rester ou il est, le brancher comme dit.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
08/11/2014 à 08h33
08/11/2014 à 08h33
salut,ok desole javai mal lu ta reponse,je v donc faire comme ca,merci a vous tous de votre aide,bon grand week end,cordialement.
Visiteurs non identifiés : 281
