Changement interrupteur va et vient
Par Manon80
avatar - Manon80
31/10/2016 à 18h05
31/10/2016 à 18h05
Bonjour, Nous avons dû changer un interrupteur cassé. Cet interrupteur permet d'allumer deux pièces distinctes et dans l'une des deux pièces il est raccordé en va et vient à un autre interrupteur (simple celui-ci).Nous avons bien regardé les branchements du précédent interrupteur, mais les modèles sont différents donc on a du faire des modifications. (Celui-ci a 3 trous en largeur et 2 en longueur alors que l'autre en avait 2 en Largeur et 3 en longueur). Avec nos branchements les lampe marchent mais on a un soucis avec le va et vient, c'est à dire que lorsque la lampe est allumée, l'autre ne peut pas l'éteindre. Après plusieurs recherches on a compris que cela venait du branchement des navettes, est-ce que l'un de vous aurait une explication ou un schéma pour ce branchement? D'avance merci beaucoup, on galère beaucoup. Navrée si mes explications ne sont pas claires, l'électricité n'est pas mon fort!
Message(s) : 9951
31/10/2016 à 18h24
31/10/2016 à 18h24
Voici un schéma
A adapter éventuellement en fonction du repérage des bornes sur votre modèle
Visiteurs non identifiés : 26
