changement prise electrique murale
avatar - marsupilami
08/08/2011 à 11h16
08/08/2011 à 11h16
bonjour je suis nouveau ici , et pas très bricoleur et encore moins électricien . Mais , ayant une prise murale qui est cassée , je voudrais la changer pour en mettre une neuve avec une terre . Il s'agit d'une maison ancienne donc d'une installation pas récente . donc hier je démonte l'ancienne prise cassée : et là , je vois qu'il y a e tout 6 fils . 3 neutres , 2 rouges ( la phase j'imagine ) et un vert/jaune ( terre ) relié à un mini domino . Le branchement était fait comme ceci : - les 3 fils bleus sur un "plot" de la prise - les deux rouges sur l'autre "plot" - Le fil vert/jeune donc sur un domino. je ne sais plus si cette prise fonctionnait avant je crois que oui . Mais je galère pour remonter le tout : car je n'arrive pas à remettre les 3 fils bleus ensemble pr ex ; quand je visse , il y a tjrs un fil qui se barre etc. De + que pensez de cette installation ? C'est bien la première fois que je vois ça : j'ai tjrs vu 3 fils dans les prises de courant : 1 phase , 1 neutre et éventuellement une terre mais là 3 neutres et deux phases ... Y' a t-il un moyen de faire autre au niveau des branchements ? je pensais relié les fils bleus avec un petit domino intermédiaire , idem pour les rouges mais je ne sais pas si ça peut se faire ou pas Merci d'avance de votre aide
avatar - oualebatar
08/08/2011 à 11h47
08/08/2011 à 11h47
javoue bizard qu'il est que 2bleu c'est pour mettre quoi sur cette prise?? sinon ton idée est la bonne met des domino avant le prise et ca sera good sauf si tu met un truc qui consomme plus de 2000w
08/08/2011 à 11h48
08/08/2011 à 11h48
Les prises ne supportent que deux fils maxi par serrages donc avec trois fils faut mettre un dominos ou un grippe fils (waggo a 4 sorties)
qu'il y est trois neutres et deux phases sur cette prises ne me pose aucun problème, c’est une installation de plus de 15 ans voir 20 ans ,et même plus récentes ,on ne rentrera pas dans les détails!
08/08/2011 à 14h00
08/08/2011 à 14h00
Réponse efficace de LMes3C19.
Par contre oualebatar, c'est 3 bleus et non 2, mais surtout où as-tu pris cette histoire de 2000W ????
08/08/2011 à 14h13
08/08/2011 à 14h13
Pour mettre mon grain de sel Grand sourire Grand sourire concernant l'évocation d'un fil de terre sur un domino, ce fil peut ou ne peut pas être une terre enfin tout au moins non raccordé ...surtout si les pontages n'ont pas été réalisés dans tous les autres boitiers existants...il serait donc bon de vérifier si ce conducteur de terre est bien raccordé à la prise de terre...
...en faisant déjà un test de continuité entre le tableau de distribution et ce fil identifié dans le boitier dont nous parlons !!
A+ Clin d\'oeil
08/08/2011 à 14h23
08/08/2011 à 14h23
les3c19 a écrit :
Bonjour Les prises ne supportent que deux fils maxi par serrages donc avec trois fils faut mettre un dominos ou un grippe fils (waggo a 4 sorties) qu'il y est trois neutres et deux phases sur cette prises ne me pose aucun problème, c’est une installation de plus de 15 ans voir 20 ans ,et même plus récentes ,on ne rentrera pas dans les détails!
oui installation de plus de 20 ans au minimum .
Visiteurs non identifiés : 24
