Changement prise va et vient vmc
Par ghistoune
avatar - ghistoune
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
06/12/2019 à 19h35
06/12/2019 à 19h35
Bonjour les pros. J’arrive enfin au bout de mes remplacement de prises et interrupteurs de ma cuisine, Voilà que maintenant je bute sur la VMC. Et Là je n’ai pas été trés maline sur le sujet car quand je l’ai démonté (le va et vient du vmc) je n’ai pas pris en photo le cablage de l’ancienne prise. Du coup me voilà coincée. Donc en fait j’ai ça (photo 1) à faire rentrer dans ça (photo 2) sachant que je doute d’avoir acheté le bon va et vient quand je vois mes cables qui sortent du mur... L’avis d’un expert s’impose donc.. merci de votre aide car avoir une vmc dans une cuisine n’est pas de trop..
8B7B5C00-F089-4312-9BC3-285BD65DF3D9.jpeg 01FDAA56-F38F-4594-813E-DBB305C5E692.jpeg
ghistoune
Message(s) : 9951
06/12/2019 à 22h02
06/12/2019 à 22h02
On est effectivement mal parti pour 2 raisons
- vous n'avez pas achetez le bon modèle, il fallait un va et vient simple
- il ne faut que 3 fils pour se raccorder à l'inter de la VMC. Vous etes certaine que le bleu était raccordé
2 questions complémentaires :
- il y a bien 2 vitesses à votre VMC ?
- il y avait 2 fils sur une même borne ?
Par ghistoune
avatar - ghistoune
Message(s) : 15
07/12/2019 à 12h11
07/12/2019 à 12h11
Merci pour votre En réalité, je ne me souviens plus du tout si tout était raccorde ou pas. Ce dont je suis sure, c’est que l’ancien interrupteur avait bien un double va et vient...et probablement oui 2 vitesses car sur l’un des boutons j’avais un petit logo d'aération et un gros sur l’autre il me semble...
Bon du coup, je tente un truc avec ça ou je rachète un va et vient simple ?
ghistoune
Message(s) : 9951
07/12/2019 à 13h18
07/12/2019 à 13h18
Je suppose qu’un interrupteur servait à couper la VMC et l’autre à activer la 2ème vitesse.
Si oui vous pouvez conserver le double inter
Par ghistoune
avatar - ghistoune
Message(s) : 15
07/12/2019 à 14h24
07/12/2019 à 14h24
Ouf, tant mieux mais alors maintenant, comment je branche les fils sur mon double interrupteur ?
ghistoune
Message(s) : 9951
07/12/2019 à 20h33
07/12/2019 à 20h33
Le problème c'est qu'on ne connait pas vraiment la nature des fils
On va supposer que :
- le orange c'est la phase (l'idéal serait de le vérifier au multimètre)
- les deux noirs sont l'alimentation de la VMC avec les 2 vitesses (le problème c'est qu'il ne sont pas différencier)
- le bleu et un neutre et n'est pas utilisé.
En plus suivant les types de VMC, il y a 2 type de cablage possible.
1 / Vitesse 1 --> 1 fil noir d'alimenté ; vitesse 2 --> les 2 fils noirs alimentés
2 / Vitesse 1 --> 1 fil noir d'alimenté ; vitesse 2 --> l'autre fil noir alimenté
Il y a donc 2 schéma a testé et pour chaque schéma il faut tenter de permuter les fils noirs.
Donc 4 possibilités, il devrait y en avoir une qui fonctionne, à condition que les hypothèses données plus haut soient justes.
Par ghistoune
avatar - ghistoune
Message(s) : 15
08/12/2019 à 15h20
08/12/2019 à 15h20
Merci beaucoup pour ton schéma. je tente les 4 possibilités et vois celle qui marche. Je croise les doigts.
ghistoune
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
