Changement télérupteur mang 41157
Par Eleden
avatar - Eleden
10/10/2019 à 09h07
10/10/2019 à 09h07
Bonjour à tous et à toutes. J’ai un soucis avec mon telerupteur mang 41157, je n’arrive plus à éteindre la lumière avec les boutons poussoirs. J’ai vérifié au niveau des boutons poussoirs eux même, ils fonctionnent correctement. Je souhaiterais donc changer le telerupteur et le remplacer par un telerupteur Legrand 49120. Je vous joint une photo de mon installation actuelle, pourriez vous me dire si le Legrand 49120 est compatible, et quels sont les branchements à réaliser, je suis novice en électricité... Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de m’aider
Message(s) : 9951
10/10/2019 à 09h21
10/10/2019 à 09h21
Cela semble être un montage 4 fils avec phases au poussoir, donc a priori compatible avec le 49120 donc :
- marron en 1 sur L
- noir sur 2 sur lampe
- bleu en A2 sur N
- rouge avec scotch en A1 sur poussoir
Si cela ne fonctionne pas, permutez marron et noir.
10/10/2019 à 09h30
10/10/2019 à 09h30
Merci pour la rapidité de votre réponse, je teste ça tout à l’heure et vous tiendrai informé.
Message(s) : 19542
10/10/2019 à 09h36
10/10/2019 à 09h36
câblage 4 fils oui mais à condition que le fil sur A1 ne soit pas branché avec celui sur 1 dans le domino à visser que l'on voit à gauche de la photo
Par Eleden
avatar - Eleden
10/10/2019 à 10h15
10/10/2019 à 10h15
Salut merci à toi pour la réponse, je suis allé vérifier et A1 n’est pas relié à 1 sur le domino.
Visiteurs non identifiés : 29
