Changer ampoule de spot
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
05/01/2020 à 14h52
05/01/2020 à 14h52
J'ai grillé les spots de mon meuble de salle de bain mais je ne vois pas comment changer les petites ampoules dans les spots.
Est-ce que ça se change par en haut ou en tirant vers le bas les rondelles qui entourent les spots ?
Ci-joint la photo.
Merci de votre aide.
Message(s) : 19542
05/01/2020 à 15h07
05/01/2020 à 15h07
on ne touche pas aux rondelles cela ne sert qu'à démolir le tout
si ampoule 12 volts culot GU5.3, il y a un cerclage à enlever et ensuite on tire sur l'ampoule
si ampoule 230 volts culot GU10 il faut tourner l'ampoule légèrement dans le sens contraire horaire et tirer
pour faire ces manœuvre on se sert d'une ventouse, il existe des supports serviettes, torchon avec ventouse
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
05/01/2020 à 15h34
05/01/2020 à 15h34
Bonjour les3c19,
Merci pour votre réponse, j'avais eu un tuto qui parlé du cerclage mais dans mon cas il n'y en a pas.
Il y a un morceau de verre sous l'ampoule et pas de cerclage qu'on doit pincer pour atteindre l'ampoule.
Quand je met la main sous le spot, je sent que du verre et pas de cerclage.
Ci-joint une nouvelle photo afin que vous puissiez mieux voir le spot.
Merci.
Cdt.
Message(s) : 19542
05/01/2020 à 15h52
05/01/2020 à 15h52
re
pour info le verre fait partie intégrante de l'ampoule, on colle la ventouse sur ce verre
pas de cerclage ampoule culot GU10 voir ce que j'ai déjà dit
fait une recherche: douille GU5.3 et douille GU10 et compare les deux
tu fais la même chose pour les ampoule GU5.3 et GU10
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
05/01/2020 à 16h00
05/01/2020 à 16h00
OK donc il faut être équipé pour changer ce genre d'ampoule, c'est plus compliqué que ce que je pensais, je pense que le mieux c'est de faire venir un electricien car pour une ampoule normal j'arrive sans problème mais pour ce type d'ampoule encastré ça me semble trop dure.
Merci de m'avoir éclairé sur ce sujet.
Cdt.
Message(s) : 10918
05/01/2020 à 16h41
05/01/2020 à 16h41
hello
C'est un bulbe, du G4, un spot extra-plat
on fait tourner la collerette
Par Samurah
avatar - Samurah
22/01/2020 à 14h03
22/01/2020 à 14h03
Bonjour, Pour changer l’ampoule de votre spot, pourquoi pas vous n’en achetez pas de nouveau chez le revendeur de produits SLV, différents modèles sont disponible ! Je vous garantis la fiabilité de leurs luminaires et accessoires.
Samurah
Visiteurs non identifiés : 31
