changer interrupteur années 70 ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
28/08/2020 à 15h53
28/08/2020 à 15h53
je dois changer ou réparer cet interrupteur des années 70s (je précise que je ne suis pas sur place, je n'ai que la photo).
Je ne sais pas trop comment m'y prendre et notamment quel modèle acheter en remplacement ?
Je ne vois pas trop à première vue comment le démonter.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/08/2020 à 16h37
28/08/2020 à 16h37
Je ne connais pas le modèle mais normalement, c'est un cache avec le mécanisme derrière.
Il faut savoir quelle taille cela fait dans le mur pour pouvoir le remplacer. N'importe lequel fera l'affaire si ça rentre dans le trou
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
28/08/2020 à 22h32
28/08/2020 à 22h32
Merci,
donc à priori, je dois tirer sur le cache pour accéder à la boite ?
J'imagine que je dois prévoir une fixation à griffe et non à visses ?
Message(s) : 10902
29/08/2020 à 17h03
29/08/2020 à 17h03
lj1982 a écrit :
Merci,
hello
je pense que la plaque de finition est clipsée.
A voir donc
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/09/2020 à 18h58
03/09/2020 à 18h58
Merci,
Je suis passé à l'action aujourd'hui mais j'ai quelques questions :
- j'ai remplacé l'interrupteur d'origine par celui que l'on voit sur la photo qui a l'avantage d'être à griffe, mais le désavantage d'être assez bas de gamme. Quand je serre les griffes, la plaque de la prise se déforme ce qui peut gêner ensuite le fonctionnement de l'inter. j'ai du m'y reprendre à 10 fois et ne pas trop serrer.
Est-ce normal ? Cela vient de la boite .? De l'inter bas de gamme ?
- est-ce que des interrupteur de qualité existent encore avec les griffes ? J'avais l'impression que ça ne se faisait pas en legrand celiane par exemple.
- est-ce possible de changer la boite d'encastrement pour avoir des fixations par visses ? je me suis demandé si une boite standard ne rentrait pas dans l'ancienne mais je n'avais rien pour mesurer.
Car comme elles sont scellées, cela parait compliqué de les démonter.
C'est chez les locataires de ma compagne et je suis ravi, j'ai appris en arrivant qu'il y avait 4 inters à changer et non pas un. Du coup, tant qu'à y retourner, je vais essayer de faire au mieux.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/09/2020 à 22h18
03/09/2020 à 22h18
Chez Legrand, les accessoires actuels se fixent avec les vis des boîtes d'encastrement mais il se vend aussi les griffes seules (vendues à l'unité je crois) qui sont adaptables sur les plaques à visser. Vous aurez ainsi le choix de la marque avec une fixation différente.
Message(s) : 10902
04/09/2020 à 01h09
04/09/2020 à 01h09
hello
sans photo supplémentaire...
Perso, je fait du "non-visible" dans tous les cas
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/09/2020 à 09h59
04/09/2020 à 09h59
changer la boite d'encastrement est difficile si celle présente est plus petite que les actuelles (difficile à dire sur la photo) --> il faut agrandir le trou et comme il y a les fils...
Si elle est plus grande (ce qui peut expliquer que l'inter tiens mal); ça l'est moins (mais ça dépend tout de même comment elle est fixée)
Visiteurs non identifiés : 68
