changer un module coupe-circuit d’un tableau électrique
Par vanessaaa
avatar - vanessaaa
07/10/2013 à 17h04
07/10/2013 à 17h04
Bonjour, La semaine dernière, au moment où j'ai branché une lampe sur pied que j'avais un peu mal bricolée ;-), tout a disjoncté dans l'appartement. J'ai ré-enclenché le "général" mais un des modules "coupe-circuit" du tableau électrique , celui du circuit de prises de courant où j'avais branché la lampe, n'a pas pu être remonté: il veut pas rester en position haute. Aucun fil ne semble avoir fondu dans la PC où j'avais branché la lampe. Pour réparer la panne, faut il juste changer le module "coupe-circuit" du tableau ou peut il y avoir un problème que je ne vois pas dans le circuit sur lequel s'est passé l'incident? NB: il n'y a plus de branché sur les PC de tout ce circuit Merci
Message(s) : 19326
07/10/2013 à 17h48
07/10/2013 à 17h48
une photo de ce coupe circuit STP
Si c'est un disjoncteur ,débrancher les 2 fils en dessous et regarder si là il tient en haut, si non , faut le changer, si oui panne sur le circuit
Visiteurs non identifiés : 70
