Je viens d'acheter un radiateur infrarouge mural de 700W pour une petite chambre, en remplacement d'un vieux convecteur.
Le vieux convecteur était branché sur un circuit radiateur avec un raccordement dans le mur.
Mon nouveau radiateur a une prise de courant tout ce qu'il y a de plus normale, avec terre.
Du coup, pour respecter les normes, dois-je couper la prise du nouveau chauffage pour brancher les fils directement au mur, ou puis-je mettre une prise de courant sur le circuit chauffage, sachant que cette prise servira UNIQUEMENT pour le chauffage et pas pour autre chose?
Merci.
Bizarre de mettre un infra rouge au ras du sol, pas très sérieux, risques de brulures et d'incendie si des objets sont posés par mégarde, devant cet infrarouge.
Non l'infrarouge ne serait pas exactement au même endroit que l'ancien convecteur, je compte repiquer sur l'ancienne sortie de câble en passant une gaine dans la cloison (j'en ai la possibilité), mais c'est un détail. Ma question reste la même: est-ce que je peux y mettre prise uniquement dédiée au chauffage, repiquée sur le circuit électrique dédié au chauffage?
re
Pourquoi pas! cela reste sur le circuit de chauffage.
Savez vous si votre chauffage de convecteurs est piloté (Régulation, programmation).
Auquel cas, votre chauffage infrarouge répondra (marche-arrêt ou thermostat) comme l'ancien convecteur.
Si vous ne renouvelez pas l'ancien convecteur au profit d'un infrarouge, c'est vraisemblablement pour une sensation de chaleur immédiate et à la demande.
Donc il vous faut savoir comment comment vous le mettez en route et comment vous l'arrêtez.
Manuellement en retirant la fiche de branchement de l'infrarouge de la prise d'alimentation ?
VGU
Hello,
Il n'y a aucune immédiateté de ressenti avec quelque type de chauffage que ce soit (élec ou autres), il y a toujours un certain délai évident.
l'infra-rouge est à mes yeux plus rapide que le convecteur "classique" si on est dans le "champ d'action directe".
VGU
L'ancien convecteur avait un fil pilote. Le nouveau chauffage infrarouge n'en a pas, puisqu'il a juste une prise avec terre. En revanche il a un thermostat programmable très bien fait qu'on peut programmer avec une application sur smartphone. C'est très souple d'utilisation. Donc je fais l'impasse sur le fil pilote sur ce coup...
Actuellement j'ai pas encore tiré la prise à partir du circuit chauffage, mais je le teste sur une prise "normale", et j'en suis très satisfait, ça chauffe vraiment vite, beaucoup plus que le vieux grille pain! Et il ne fait pas de bruits de dilatation comme mon vieux convecteur, c'est appréciable dans une chambre!
Sans faire de pub, il s'agit d'un radiateur tableau, c'est très décoratif, je l'ai mis en hauteur, on ne dirait pas du tout un chauffage. En revanche il faut faire attention quand il chauffe, la surface est tout de même très brulante, il faut éviter de le mettre dans un endroit ou on est susceptible de mettre la main dessus par inattention.
Bonjour, une terre est bien disponible dans la boîte de dérivation de l'ancien radiateur?
Oui, bien que non utilisée par l'ancien radiateur (fils même pas dénudé), il y a bien la terre, ce qui tombe bien 😄
Visiteurs non identifiés : 233
