chauffage et thermostats
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 69
04/12/2011 à 22h17
04/12/2011 à 22h17
je souhaiterai savoir pour des radiateurs rayonnants si les thermostats sont différents en fonction de la puissance ?
Ceci n'est qu'un constat. Nous avons 2 radiateurs de mêmes marque. Un de 1500 W et un de 1000W. Pour une même température, nous mettons à thermostat 5 les 2 radiateurs. Celui de 1500 chauffe et celui de 1000 w ne chauffe pas. Est ce normal ? Nous devons mettre le thermostat à 7 afin que le 1000 W chauffe.
Merci de vos réponses
04/12/2011 à 22h23
04/12/2011 à 22h23
Ben c'est a toi de nous dire si en mettant à 7 le thermostat le PR chauffe..!!
Déjà est ce que le thermostat du panneau rayonnant de 1000W est sur le réglage confort et thermostat individuel à fond
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 69
04/12/2011 à 22h51
04/12/2011 à 22h51
Bonsoir les 2 sont sur le thermostat confort.
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 69
04/12/2011 à 22h55
04/12/2011 à 22h55
et en mettant à 7 oui le PR chauffe mais pourquoi une différence ?
04/12/2011 à 22h56
04/12/2011 à 22h56
RE
Ne pas confondre le selecteur "Mode" et le selecteur "thermostat".. Ce dernier doit être au max.
Qu'en est-il si tu mets sur 7 ton thermostat d'ambiance ??
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 69
04/12/2011 à 22h59
04/12/2011 à 22h59
Si je mets le thermostat du 1000 W au max à 9, il chauffe.
ce que je ne comprends c'est pourquoi à 5 mon 1000 W ne chauffe pas alors que sur mon 1500 w il chauffe pour un thermostat de 5 et le mode est le même confort pour les 2 radiateurs.
04/12/2011 à 23h00
04/12/2011 à 23h00
Ben si les conditions relatées précédemment sont réalisées si le thermostat général donne l'ordre de chauffer les 2 doivent chauffer Sauf :
- si le thermostat du 1000W n'est pas à fond
- si le thermostat du 1000W est défaillant
- si la zone couverte par le 1000W est chauffée par le 1500W
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 69
04/12/2011 à 23h01
04/12/2011 à 23h01
si je me mets mon thermostat au max il va chauffer tout le temps ?
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 69
04/12/2011 à 23h02
04/12/2011 à 23h02
pourquoi le thermostat doit être à fond ?
04/12/2011 à 23h12
04/12/2011 à 23h12
Ben non puisqu'il a un consigne donné par le thermostat général...
Ou alors l'emplacement du thermostat général n'est pas representatif de la zone a chauffer
Donc si c'est le cas il te faut régler le thermostat du panneau rayonnant en l'etalonnant pour le régler au point maxi de la température souhaitée dans la zone ou il est implanté ..
Suis je clair ? Confus
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 69
04/12/2011 à 23h20
04/12/2011 à 23h20
Oui c'est bon j'ai vu comment l’étalonner :
• Mettre le commutateur de fonctions (Rep. 1 Fig. D) sur Conf.
• Fermer les portes de communication de la pièce ; mettre le bouton de
réglage (Rep. 2 Fig. D) en position Maxi, le témoin de chauffe s’allume.
Attendre que la température de la pièce monte à la valeur souhaitée (18 à
20°C lue au thermomètre). Lorsque la température est atteinte, tourner
lentement le bouton de réglage (Rep. 2 Fig. D) vers la droite jusqu’à
extinction du témoin de chauffe.
• Remonter TRÈS LENTEMENT le bouton de réglage (Rep. 2 Fig. D) jusqu’à
l’allumage du témoin de chauffe. Les températures de 18 à 20°C se situent
entre 5 et 8.
Le réglage de la température CONFORT fait, « NE PLUS
TOUCHER » au bouton (Rep. 2 Fig. D) mais agir uniquement sur le
commutateur de fonction (Rep. 1 Fig. D)
MERCI BCP
04/12/2011 à 23h24
04/12/2011 à 23h24
Et bien voila ...
Elle est pas confortable la vie!!! Grand sourire Grand sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/12/2011 à 03h25
05/12/2011 à 03h25
bonjour : Les thermostats ne démarrent pas tous au même n°.
Et même, par exemple, sur les anciens convecteurs mécaniques, avec une température intérieure de 19°, ils démarraient à à peu près la moitié de la course du thermostat.
Avec des convecteurs plus récents, ils démarrent presque en fin de course.
Je pense que c'est une ruse des fabricants pour que ces appareils consomment moins.
En effet, il n'est pas rare de trouver des thermostats à fond, donc si le point de démarrage n'est pas trop loin du maximum, il est probable que la résistance aura davantage de chance de s'arrêter que si le point de démarrage est au milieu.
Peu importe, le tout est qu'il démarre. Et il ne faut pas régler le thermostat trop fort, sinon la surconsommation est garantie.
Visiteurs non identifiés : 24
