Chauffe-eau electrique bouillant
Par dargaud
avatar - dargaud
Message(s) : 5
18/03/2020 à 11h36
18/03/2020 à 11h36
Bonjour, je m'y connais suffisamment en electricité pour ne pas prendre de risques, par contre je ne sais pas comment tester le problème suivant: depuis une semaine notre chauffe-eau de 200L est bouillant. C'est de toute évidence un problème de thermostat, mais comment savoir si c'est le thermostat lui-même qui déconne ou le commutateur jour-nuit ? Les références: De Dietrich 200L 8978-9173, le thermostat est je crois un Thermostat kbts9001 270mm Que tester ? Merci
18/03/2020 à 11h44
18/03/2020 à 11h44
si le chauffe eau chauffe trop, cela ne peut venir que de lui, donc de son thermostat, il est réglable
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
18/03/2020 à 11h51
18/03/2020 à 11h51
Etonnant que l'eau soit bouillante, normalement, il y a une sécurité qui doit couper la chauffe si le thermostat déconne. Cette sécurité nécessitant un réarmement manuel...
Par dargaud
avatar - dargaud
Message(s) : 5
18/03/2020 à 12h20
18/03/2020 à 12h20
Merci des réponses. Il y avait des bulles de vapeur qui sortaient du robinet en mm temps que l'eau. Je ne le laisse plus en automatique, je mets sur 1 ou 0 manuellement depuis une semaine. Je n'ai pas encore démonté le thermostat mais rien d'utile n'est visible sur le côté accessible. Je crois qu'il faut le démonter pour accéder au réglage de température, mais j'attendais vos conseils avant de le faire. Cette sécurité et/ou ce réarmement, ça ressemble à quoi ? Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/03/2020 à 10h53
19/03/2020 à 10h53
bonjour, Peut-être serait-il prudent de couper l'alimentation, et d'appeler le dépanneur.
On peut utiliser l'eau chaude, et lorsqu'on voit que la température baisse suffisamment, on remet le courant une heur ou deux pas plus pour remonter en température en attendant la venue du dépanneur.
Il est étonnant que la sécurité anti surchauffe ne coupe pas. Peut-être est-ce un très vieux chauffe eau ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
19/03/2020 à 11h11
19/03/2020 à 11h11
Ils viennent les dépanneurs en cette période de confinement ???
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/03/2020 à 18h35
19/03/2020 à 18h35
Normalement oui, car l'eau chaude, comme le chauffage lorsqu'il fait froid, c'est de première nécessité.
Vous aurez plus de chance avec un petit artisan probablement. D'ailleurs les fournisseurs de plomberies restent ouverts
Par dargaud
avatar - dargaud
Message(s) : 5
19/03/2020 à 19h42
19/03/2020 à 19h42
La maison à plus de 100 ans, alors le chauffe-eau...? J'avais commandé un nouveau thermostat avant le blocus, mais ça fait une semaine que la poste est fermée... :-(
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/03/2020 à 21h59
19/03/2020 à 21h59
Le mieux en attendant est de limiter la durée de chauffe.
Le chauffe eau ne doit pas avoir 100 ans. Mais si l'eau est calcaire et qu'il ait 25 ans ou plus, le mieux serait d'en installer un neuf.
Par dargaud
avatar - dargaud
Message(s) : 5
29/03/2020 à 18h04
29/03/2020 à 18h04
Re-salut et bon confinement à tous, en cherchant mon relais jour/nuit sur le ouaibe, par exemple sur cette photo: https://i.ebayimg.com/images/g/~agAAOSwcDBeVAG3/s-l1600.jpg je remarque qu'il y a une petite fenêtre horizontale en bas. Sur cette photo c'est juste gris dedans, mais le mien est rouge vif. Ça veut dire quoi ? Il est foutu ? (j'ai pas trouvé d'explication) Merci
Par dargaud
avatar - dargaud
Message(s) : 5
06/04/2020 à 21h06
06/04/2020 à 21h06
Bon, finalement j'ai changé le thermostat. Plus facile à faire que j'aurais cru. Et depuis ça remarche correctement...
Visiteurs non identifiés : 50
