Chauffe-eau électrique de triphasé en monophasé.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
30/10/2013 à 16h14
30/10/2013 à 16h14
J'ai actuellement une installation en tri et en monophasé. En fait, il n'y a pratiquement que le cumulus qui est branché en triphasé.
Par souci de simplicité, j'ai demandé à EDF de tout passer en mono.
Concrètement, que dois-je faire au niveau des branchements
- d'une part côté chauffe-eau (apparemment il est prévu pour le mono et pour le tri)
- d'autre part côté tableau électrique (très vieux : année 1974).
Merci de votre aide.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
30/10/2013 à 19h02
30/10/2013 à 19h02
Concrètement, au vu des explications fournies, il vaut mieux que tu confie ce travail à un électricien .
a) Vérifie que ton besoin en puissance est compatible avec les possibilités du MONOPHASÉ
b= Demandes un devis à ERDF pour le passage en MONOPHASE avec la puissance souhaitée,
c) demande un devis à ton électricien, qui au vu de ton installation déterminera lres travaux à réaliser.
d) au vu de ces 3 informations, tu dévides si OUI ou NON
30/10/2013 à 19h56
30/10/2013 à 19h56
C'est simple, très simple, au passage en mono il faut simplement relier les trois phases ensembles toute en laissant les neutres tels quels. Et pour le chauffe eau le coupler en mono là il faut voir la section des fils et la puissance du chauffe eau. avec ces renseignements j'en dirais plus.
03/11/2013 à 18h25
03/11/2013 à 18h25
Bonsoir les amis,
Une petite photo de la plaque du cumulus nous permettra de savoir si les couplages restent compatibles en triphasé 380 V et en monophasé 230 V
Si le couplage est compatible, il doit être branché en étoile avec un neutre artificiel ou réellement connecté..
Chaque phase arrivent sur les bornes repérées ..(à identifier) ;
Ensuite, il faut prendre les caractéristiques techniques du cumulus :
Puissance - tension - intensité nominale
Nous pourrons alors déterminer la section des fils ou câbles à installer ainsi que la protection (fusible et barrette de neutre - disjoncteur - terre )
Ce que propose en cas de compatibilité 3c19 est la mise en parallèle de toutes les résistances du cumulus .
C'est probablement ce qu'il faut réaliser sous réserve de pouvoir voir la faisabilité technique.
L'orientation de la chambre et du séjour a du se jouer vers le sud je présume pour bénéficier d'une vue dégagée (à vérifier) surtout si plus tard tu veux vendre ton appartement ou le louer..
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
05/11/2013 à 08h46
05/11/2013 à 08h46
Merci à tous.
J'ai interrogé un électricien. Compte-tenu de la complexité et des frais pour refaire tout un tableau en mono, je vais pour l'instant rester en triphasé. Par contre, le DPE conseille de mettre un interdifférentiel. Je crée un autre sujet pour cela.
Merci encore.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
