Chauffe eau et eau chaude
Par Deedee
avatar - Deedee
Message(s) : 7
21/12/2015 à 14h50
21/12/2015 à 14h50
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et nous découvrons pour la 1ere fois le ballon d'eau chaude. Il s'agit d'un 200L. Tous les soirs quand je rentre du travail je n'ai plus d'eau chaude, et donc je me pose des questions, la seule utilisation de la journée étant la douche de ma femme et moi. Je n'y connais pas grand chose mais après plusieurs recherche, je me dis que potentiellement on prend des douches trop longue ... ou alors on a un soucis quelques part. Sachant quel le ballon à moins de 6 mois je pense que tout devrait fonctionner. Au niveau du panneau électrique on a l'horloge qui a l'air dans un sale état, le capot n'est plus la on voit les bobines, mais une fois de plus je n'y connais rien. 1. Est il possible que ca soit cassé et que du coup le ballon ne chauffe pas en entier ce qui fait que je n'ai pas d'eau chaude le soir ? 2.Qu'est ce que je peux verifier pour trouver le problème si problème il y a ? 3. Est ce que certaines personnes "relance" le ballon dans la journée pour avoir de l'eau chaude le soir ? Est ce qu'on écalte pas le budget ? Merci d'avance pour votre aide
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
21/12/2015 à 15h38
21/12/2015 à 15h38
Première question, avez-vous un abonnement électricité à double tarif HP/HC ?
Si oui, pourquoi une horloge alors qu'EDF envoie un signal pour passer d'HP à HC et qu'il suffit donc d'utiliser ce signal ?
Si vous n'avez pas de double tarif, autant laisser le chauffe-eau chauffer en permanence.
Par Deedee
avatar - Deedee
Message(s) : 7
21/12/2015 à 15h43
21/12/2015 à 15h43
Bonjour, j'ai bien un abonnement HC / HP donc il ne doit pas s'agir d'une horloge pour le chauffe eau mais sans doute pour le chauffage electrique. Du coup j'ai bien un soucis ? Merci en tout cas Sourire
21/12/2015 à 18h52
21/12/2015 à 18h52
quand le double tarif a été demandé bien après la première mise sous tension, il arrive que le passage des fils pilote HC ne soient pas passé et que ce soit une horloge qui commande le CE aux HC.
tout ça est a voir de près dans le tableau électrique.
Visiteurs non identifiés : 49
