Cherche interrupteur triple
avatar - Labestiol88
23/06/2013 à 23h21
23/06/2013 à 23h21
Bonjour à tous, Actuellement en pleine rénovation de ma cuisine, je cherche des interrupteurs avec 3 boutons, mais design. Le seule que je puisse trouvé facilement est celui-ci. Mais je le trouve trop basique. J'ai ensuite trouvé des interrupteurs tactile 3 voies sur Aliexpress. Sauf que le format de la partie encastrable est au format UK et non EU. Si je prend les tactiles, existe t-il des boites d'encastrement compatible avec ces interrupteurs ? Car les boites de diamètre 67mm ne sont pas compatible du fait de leur forme ronde. Contrainte supplémentaire, je ne veux pas mettre 3 interrupteurs cote à cote. La cuisine est petite je veux que cela reste discret. Merci
23/06/2013 à 23h58
23/06/2013 à 23h58
Façade design et discrete, je ne vois que Meljac fabrication française et show room dans le 15e à Paris
Existe en série etroite 45mm et boitier d'encastrement spécifique.
Particularité importante : il faut que la terre soit distribuée au boitier et raccordée à la plaque.
Pour le budget, le design et la discrétion se paient... Oui
24/06/2013 à 07h22
24/06/2013 à 07h22
si l'écartement des vis de fixation des vis de cet inter correspond aux boites rondes de 67mm, il existe des boitiers carrés avec ce même écartement des vis.
Visiteurs non identifiés : 277
