bonjour j’aurai besoin de conseille et d'aide s'il vous plait. Sa serrai pour remonter la génératrice sur mon groupe. Voila la marque et la suivante TAIYO électrique WORKS (tokyo japan) Pour pouvoir le remettre en route je vais essayer de me faire comprendre, Il y a quatre couleurs vert, noir, rouge et blanc. le rouge et blanc vont sur le roteur donc brancher sur la cage charbon, le noir et vert correspondent avec le stateur. tout en sachant que le vert n'est relie a aucun charbon. et je pence qu'il manque des pièces car actuellement nous avons que cela. Il y a trois cages pour les charbons mais seulement deux charbon, faut il mettre un troisième?? et es ce normal que le fil vert ne soit relié a aucun charbon ou faut il en rajouter un ?? qu'elle sont les pièce manquante avec les nom et fils qu'il servent a relié ?? Pouvez-vous me dire également a quoi correspondent les couleurs des fils svp. j'ai fournie des photos peut être sa sera plus facile de voir et de réussir a me comprendre, plus de photos sur demande. ROBIN RG 30 AC VOLTAGE 220V CURRENT 15,7 A OUTPUT 3 KVA FREQUANCY 50 HZ FUEL TANK CAPACITY 7,5 l SER N° 100002 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD TOKIO JAPAN merci en tout cas
Visiteurs non identifiés : 84
