Choix section câble
Par caruso
avatar - caruso
Message(s) : 6
18/05/2016 à 21h28
18/05/2016 à 21h28
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, je ferai une petite présentation de moi sur une autre partie du forum si vous le souhaitez. Je viens vers vous car j'ai un petit problème. En Effet, je suis entrain de construire en autoconstruction et il est venu le temps de faire passer les câbles alimentants différents Bâtiments. Je dois donc déterminer les sections de câbles. Voici quelques infos pour m'éclairer si vous le pouvez: J'ai une maison de 80m² qui sera chauffé certainement par une PAC 7Kw + 3Kw de secours et avec un equipement électrique "standard". (congel, machine a laver, frigo four , plaque induction etc...) La maison est a 50m Maxi du branchement EDF (j'ai été obligé de faire une boucle. De cette maison je souhaite alimenter une écurie contenant quelques boxes. (82M terrain avec beaucoup de dénivelé je dois faire de grandes boucles...) Il y aura dans ce batiment: éclairage , 2 petits radiateurs pour maintenir 2 pièces de 20m² hors gel, plus tard un chauffe eau et un système de mise hors gel pour les abrevoirs (3Kw mono) Puis (ça se complique), de cette écurie, je pars vers un abris pour des pompes (3 au total), 2 de 1,5KW mono et une de 8KW Triphasé. la distance est de 55m. Je suis donc obligé de mettre du triphasé pour ma grosse pompe ce qui m'embête pour le choix des sections de câbles... Je pensais à ceci: EDF-Maison 4x25mm² Maison-Ecurie 4x16mm² Ecurie-pompes 4x6mm² Qu'en pensez-vous? Merci déjà d'avoir eu le courage de me lire jusqu'au bout!! (j'ai fais de mon mieux mais s'il manque des infos n'hésitez pas)
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
20/05/2016 à 15h25
20/05/2016 à 15h25
Les sections que vous envisagez semblent largement dimensionnée surtout s'il s'agit de cuivre.
Toutefois, je ne comprends pas les "boucles" dont vous parlez. Devez-vous suivre un chemin tortueux ? Les distances entre bâtiments correspondent bien à la longueur de câble?
C+
Par caruso
avatar - caruso
Message(s) : 6
20/05/2016 à 17h01
20/05/2016 à 17h01
Bonjour, Merci pour votre réponse, en effet c'est bien du cuivre. Les boucles pour la simple raison que mon terrain est très dénivelé et en plus avec beaucoup de roche. J'ai donc été obligé je suivre mes conduites d'eau usé etc pour ne faire qu'une tranché. A bientot!
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
20/05/2016 à 18h40
20/05/2016 à 18h40
D'accord pour le tracé. Mais les longueurs que vous indiquez sont-elles réelles ou vu d'oiseau ???
C+
Par caruso
avatar - caruso
Message(s) : 6
20/05/2016 à 19h11
20/05/2016 à 19h11
Elles sont réelles a 5m près je dirai. Clin d\'oeil
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
21/05/2016 à 15h51
21/05/2016 à 15h51
Donc pas de problème
C+
avatar - Maisonclic_laurent
Message(s) : 12
07/06/2016 à 20h20
07/06/2016 à 20h20
Bonjour Caruso,
Entre la maison et les dépendances je suis d'accord pour les tailles. N'oubliez pas de protéger en 63A le départ en 16mm2 et en 32A pour le départ en 6mm2.
Par contre, pour le câble situé entre EDF et la maison, la section semble bonne, mais la distance me semble assez loin. Normalement, EDF fait un projet à chaque raccordement et c'est eux qui vous précisent la section. Parfois, on passe en 4x35mm2. Attention !
Allez, bon courage.
L'électricité en temps réel.
Par caruso
avatar - caruso
Message(s) : 6
09/06/2016 à 13h54
09/06/2016 à 13h54
merci pour votre réponse, je verrai bien ce que UEM me dira (chez moi c'est un fournisseur local) j'espère que la section ira car j'ai déjà acheter le 4x25mm²...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 544
