Circuit soudain HS, sans disjonction
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
28/06/2019 à 22h52
28/06/2019 à 22h52
Hello,
Il m'est arrivé un truc étrange cet après-midi, dans un T2 de 1973 (à 26°C en cette chaude journée), avec un tableau refait par mes soins en L3GR4ND, il y a 3 mois environ.
Constat: le lampadaire du séjour ne s'allume plus.
Test de la prise avec lampe de chevet: KO!
Cette prise appartient à un circuit qui comporte:
- 1 PC séjour (celle du lampadaire)
- 1 PC cuisine : test KO !
- 1 PC frigo : KO (pas de lumière dans frigo)
- 1 hotte :KO !
=> tout le circuit est HS mais pourtant RIEN n'a disjoncté au tableau !?!
Les autres PC et PE sont OK dans l'appartement: l'unique ID du tableau est "ON".
Le DD du circuit HS est bien sur "ON".
Problème résolu en mettant le DD du circuit HS sur "OFF" durant 2 s. puis sur "ON".
Curieux et plutôt inquiétant, non ?
...d'autant que c'est le circuit du frigo, fort utile en cette période caniculaire !!!
Une idée d'où peut venir le problème ?
Un DD défectueux, pourtant tout neuf et d'une marque réputée ? Est-ce fréquent ?
Avez-vous déjà rencontré ce soucis ?
Par avance, merci pour vos avis sur ce mystère.
Steve.
Message(s) : 10900
28/06/2019 à 23h20
28/06/2019 à 23h20
Hello
Protection ne, ça arrive
Mauvais serrage sur au moins un point ça arrive aussi, donc commencer par bien revoir le tableau.
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
28/06/2019 à 23h35
28/06/2019 à 23h35
Il s'agit d'un DD à bornes auto donc aucune possibilité de reserrage... Non
Donc, je le remplace ?
J'espère que je ne suis pas tombé sur un lot défectueux et que les autres DD ne vont pas se mettre à déconner ! Colère
Steve.
Message(s) : 10900
29/06/2019 à 04h21
29/06/2019 à 04h21
Voir aussi toutes les prises de cette ligne
Si ça recommence, mesurer la tension aux bornes aval sans réarmer
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
29/06/2019 à 09h36
29/06/2019 à 09h36
Fréquent, non, mais ça arrive.
En 35 ans de métier, je suis tombé 2 fois sur des disjoncteurs défectueux (de marque Merlin Gerin, donc très sérieuse également).
En revanche, pour les accessoires (contact additif, bobine de déclenchement, etc.), cela arrive bien plus souvent...
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
30/06/2019 à 01h02
30/06/2019 à 01h02
Hello,
Bon, OK, si le phénomène se reproduit, je sors le multimètre et si pas de jus en sortie de DD, je le remplace.
Heu, petite question...
Le panachage de DD à bornes à vis et à bornes auto sur une meme rangée de tableau peut-il poser problème (mauvais contact au niveau des peignes) ?
NB: c'est le 3e DD qui a "déconné".
Merci.
Steve.
Message(s) : 10900
30/06/2019 à 01h36
30/06/2019 à 01h36
aucun soucis à mélanger vis/auto
Visiteurs non identifiés : 24
