Circuit Volets roulants
Par Beeeeen
avatar - Beeeeen
Message(s) : 8
21/04/2013 à 11h57
21/04/2013 à 11h57
Bonjour à tous, j'ai entrepris de réaliser moi-même l'installation éléctrique de ma maison qui est en construction hors d'eau hors d'air. Or je me pose des questions sur le circuit éléctrique des volets roulants: Les 6 volets motorisés ont été installés par le promoteur et j'ai installé et cablé les interrupteurs (3 positions) et tiré les 6 gaines préfilées 3x 1,5mm2 via les combles jusqu'au tableau électrique. Je me retrouve donc avec les 6 gaines à coté du tableau mais par manque de place sur le tableau 3 rangées je ne peux pas installer 6 disjoncteurs bipolaires à 16 A. Ma question est la suivante: puis-je protéger ces 6 circuits par un seul et même disjoncteur? Si oui de quel ampérage? Si non quelle possibilité j'ai pour gagner de la place sur le tableau et concentrer mes circuits ? J'ai beau chercher sur le net impossible de trouver une réponse claire sur ce sujet. Merci d'avance pour vos conseils Clin d\'oeil
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/04/2013 à 12h33
21/04/2013 à 12h33
si vous avez la possibilité de mettre deux disjoncteurs pour les six volets, serait un plus en cas de panne cela laisse la possibilité d'ouvrir la moitié
mais si pas de place un de 10A ou 16A Maxi sera bon
Par Beeeeen
avatar - Beeeeen
Message(s) : 8
22/04/2013 à 14h31
22/04/2013 à 14h31
Bonjour, merci pour votre réponse. Ce la signifie que le consuel validera une installation sur 2 disjoncteurs de 16A? Car c'est la phase délicate, le consuel qui doit valider l'installation d'un amateur sera forcément plus intransigeant non? ...:)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/04/2013 à 19h09
22/04/2013 à 19h09
Si les lignes sont en 1.5mm² ça doit être protégé par disjoncteur de 16A maxi ,mais rien n'interdit de mettre moins et le consuel ne dira rein si vous mettez deux disj de 10A
Par Beeeeen
avatar - Beeeeen
Message(s) : 8
23/04/2013 à 10h55
23/04/2013 à 10h55
Bonjour, On a dû mal se comprendre: j'ai 6 volets, donc 6 arrivées P+N+T, je dois donc poser 6 disjoncteurs de 16A à priori. Or c'est ce que je veux éviter puisque je n'ai pas assez de place disponible sur le tableau. Je pense que vous m'avez répondu pour 1 ligne, où dans ce cas c'est soit un de 16A soit 2 de 10A. C'est bien ça? Donc ma question est: y a t'il un moyen de mettre les 6 volets sur un minimum de Disjoncteurs (16A ou plus peu importe). Dans ce cas ai-je le droit d'installer un boite de dérivation près du tableau pour concentrer les 6 lignes?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/04/2013 à 12h28
23/04/2013 à 12h28
bonjour ,c'est vous qui lisez entre les lignes
deux disjoncteurs pour les six volets c'est bon
Par Beeeeen
avatar - Beeeeen
Message(s) : 8
23/04/2013 à 14h07
23/04/2013 à 14h07
Ok merci pour ces éclaircissements Clin d\'oeil @+
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
