coffret et compteur provisoir
Par fufu
avatar - fufu
Message(s) : 17
18/11/2011 à 15h02
18/11/2011 à 15h02
J'ai déjà vu un topic la dessus, mais qui date de 2008 alors je préfère en ouvrir un nouveau !
Voila (peut-être ) ma future situation. C'est la première fois que je ferai installer les compteurs !
Je vais peut-être acheter une maison qui n'a aucun réseau électrique, ni eau, ni téléphone. La maison se situe à 40 m environ de la route. Il faudrait que je fasse installer un coffret avec un compteur provisoire, mais est ce qu'il sera installer à l'intérieur de la maison ?
Savez-vous à peu près les prix pour l'installation d'un compteur définitif, sachant que je vais faire les travaux entre la logette et la maison ?
Ou peut-on trouver un coffret de chantier ?
Et ou peut-on trouver les dernières normes électriques ? car ça change tout le temps !
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
18/11/2011 à 16h45
18/11/2011 à 16h45
Il y en avez un a vendre dans le VAUCLUSE de compteur de chantier
18/11/2011 à 17h01
18/11/2011 à 17h01
Normalement il sera installé en limite de propriété, mais ce n'est que ERDF qui va décider
là aussi voir avec ERDF eux seul peuvent donner un prix , les devis varie suivant le réseau existant!
avant de chercher un coffret de chantier voir avec ERDF si le comptage définitif peu être installé pour un comptage de chantier en attente de la fin des travaux!
il y a ce petit guide et il existe un petit livre chez promotelec a 15€
Ici même sur ce forum pour des explications supplémentaires!
http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_code=guide_NFC15100_pdf_262&numpage=0&minimized=O&first=O&sendsession=
Par fufu
avatar - fufu
Message(s) : 17
18/11/2011 à 17h48
18/11/2011 à 17h48
Merci bien pour les réponses !
alors il reste plus qu'à téléphoner à ERDF !!
Pour le guide sur l'électricité, je crois bien que je vais l'acheter, parce que j'ai des anciennes normes, qui à mon avis, ne sont plus trop règlementaires...
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
18/11/2011 à 18h55
18/11/2011 à 18h55
pour compléter:
les compteur de chantier sont posé au plus prés du réseau. donc un pied d'un poteau ou au prés d'un coffret.
voir ici : erdf provisoire et ici : demande de raccordement provisoire
a 40m de la route, vous aurez un branchement dit de "type 2" voir ici pour les tarifs: ERDF barème de raccordement ( tarif a confirmer par un devis ).
de manière plus générale, consultez le site ERDF a cette adresse: ERDF
il est très rare ... je crois même que c'est maintenant interdis, qu'on utilise un branchement définitif en provisoire... en cas de besoin, le bon coin est un bon fournisseur ....
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
18/11/2011 à 20h02
18/11/2011 à 20h02
Bonjour fufu,
tu vas acheter acheter une maison qui n'a aucun réseau électrique.
FELICITATION
1°) Tu dois tout d'abord vérifier avant que ce réseau ERDF se situe à proximité de ce bâtiment.
Tu peux trouver une grange magnifique à restaurer mais trés loin des réseaux et avec la nouvelle loi SRU, tu ne pourras jamais demander un raccordement. Le prix des extensions est devenu trés cher depuis l'ouverture des marchés. Donc avant de signer, vérifie la faisabilité.
2°) Le branchement provisoire ( B.P ) sera posé au pied du réseau électrique. Si il se situe en face, tu devras faire la traversée de route à tes frais. Si ta liaison privé du BP au bâtiment à restaurer passe par chez quelqu'un , pense à demander son accord.
3°) Un branchement définitif ne pourra jamais être utilisé en branchement provisoire, qelque'il soit. Pour la mise en service du définitif, il te faudra un consuel donc travaux terminé.
4°) Le BP n'est pas fourni par ERDF, tu doit t'en procurer un. Seul le compteur est fourni par ERDF.
5°) Vérifie si tu as un voisin à côté de ta construction, tu peux trouver un accord pour prendre en charge une quot part de sa facture. En contre partie, il te laisse brancher une rallonge pour tes travaux.
Biensûr , bien faire attention à tes besoins. Son contrat abonnement te limitera.
6°) Ta demande de raccordement de ton BP peut être faite directement à ERDF comme l'indique Fabnini mais aussi en passant par ton fournisseur d'énergie.
7°) Le coût n'est pas négligage .
Tu as le contrat d'abonnement + conso proportionnelle à la puissance demandée que tu peux demander au fournisseur d'énergie. Lors du raccordement, il sera rajouté sur cette facture le coût du branchement par ERDF d'un montant de 216€ HT.
Ensuite, le matériel pour amener le jus à ton chantier. Selon la distance, c'est à calculer.
8°) Un branchement dit de "type 2" permet une installation ou tout se situe en limite de propriété, compteur + disjoncteur ERDF. Le coût est d'environ 250€. Celà ne concerne que la pose du comptage. Auparavant, tu devras viabiliser ta parcelle. C'est là que le coût peut devenir énorme. Tu sauras peut être obligé de faire une extension de réseau et ce sera tout à ta charge.
9°) L'extension via la loi SRU sera visé par la mairie. Ce n'est pas parce que ton terrain est constructible ou qu'il a un bâti qui t'autorisa obligatoirement un permis de construire.
10°) Pour les normes, ce livret rouge locaux d'habitation 15 ème édition à 15€ est trés bien.
http://librairie.promotelec-services.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Voilà des choses à vérifier avant de signer. Contact avec la mairie avec écrit impératif sur la faisabilité et idem pour ERDF. Biensûr, tu sauras dans la même situation pour l'eau et le PTT, mais en général, là ou le courant est , le reste OK.
J'ai été long, mais mieux vaut un long discours que des larmes.
Bonne soirée.
Par fufu
avatar - fufu
Message(s) : 17
19/11/2011 à 16h46
19/11/2011 à 16h46
C'est vrai que s'est long !! Mais c'est bien expliqué !
J'ai vu avec la mairie pour savoir si les batiments peuvent être habitables, et la mairie est incapable de me répondre ! Ca tourne pas rond là-dedans Donc je suis déjà bloqué avant d'avoir signé quelque chose !
En tout cas, merci bien pour tous les renseignements, ( je ne connaissais pas cette loi SRU ), je vais acheter ce petit guide qui m'a l'air très instructif, et apparemment ou je vais apprendre de nouvelles loi et normes !
Je vais faire des demandes à ERDF pour avoir une idée de prix pour me fixer un budget travaux !
Ainsi qu'en mairie et qu'à la propriétaire.
Si jamais la vente se fait, je vous tiendrais au courant des travaux !
Merci pour les conseils ! Ca évite, comme tu le disais, quelques larmes et engueulades !!
Et merci de répondre aus personnes avec intéressement ! Vous êtes des chefs ! Top ! Top !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
